forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Тахометр
Тахометр
Тахометр
Сообщение vebso » Вс, 15 май 2016, 11:47
Всем привет! У меня стояли часы. Недавно подогнали панель и я вместо часов поставил тахометр. Подключил в приборке плюс и минус, а третий вывел прямо на минус катушки.
В итоге тахометр работает, но как то не так.
На холостых - 1000. Если обороты по какой то причине ниже- он не показывает. Но даже при сильной перегазовки дальше 2500 стрелка не уходит. При езде- 1500 пректически всегда на всех передачах.
На заглушенном моторе- уходит в чуть выше нуля.
В чем может быть причина? Сбита калибровка? Или там подключение не так делается? Или тахометр не исправный.
Заранее спасибо!
Skoda Favorit, 1989 г.в. Ласточка продана...
vebso
Re: Тахометр
Сообщение skodauser » Чт, 19 май 2016, 23:01
Вероятно тахометр неисправный.Либо подключение не правильное. Надо проверять. И тахометр с фаворита?
skodauser
Re: Тахометр
Сообщение vebso » Пт, 20 май 2016, 0:03
С фаворита
vebso
Re: Тахометр
Сообщение vebso » Пт, 27 май 2016, 23:36
Тему можно закрывать. С разборки купил и установил работающий тахометр. Все работает.
На холостых сколько должно показывать?
vebso
Re: Тахометр
Сообщение skodauser » Сб, 28 май 2016, 7:47
На прогретой 750-800 об\мин
skodauser
Re: Тахометр
Сообщение vebso » Сб, 28 май 2016, 9:26
Ок, спасибо
vebso
