бензин в голове
Вс, 05 июн 2016, 17:11
керя
стал громко рычать двигатель... думал глушитель прогорел, но после осмотра заметил запах бенза и сам бензин в горловине головки. наверное прокладка прорвалась?
кто знает насколько страшно это?
Re: бензин в голове
Вс, 05 июн 2016, 21:39
Богдан
Могу ошибаться, но возможно бензин через бензонасос попадает в блок двигателя (потом в масло), а оттуда в голову...
Уровень масла смотрели?
Re: бензин в голове
Вс, 05 июн 2016, 22:31
керя
уже проконсультировался у людей, говорят то же самое...
масло не смотрел, завтра гляну.
теперь вопрос где достать мембрану насоса? или лучше весь насос в сборе поменять?
Re: бензин в голове
Вс, 05 июн 2016, 23:05
Богдан
И компрессию померьте, чтоб на душе спокойно стало (неровен час с поршневой что не так, хоть и маловероятно)
По конструкции насоса я не спец, но вроди был старый вариант(разборный) и рестайл вариант насоса(неразборный)
поиск выдает такое
http://skobiz.com.ua/access?page=shop.p ... 0%BD%D0%B0 http://skobiz.com.ua/index.php?keyword= ... hop.browseудачи
Re: бензин в голове
Пн, 06 июн 2016, 12:24
vebso
Можно на разборке взять старго образца с лапкой. И паранитовую прокладку тоже лучше с разборки, я заказывал, прислали в отличном состоянии. Менял в том году, новую покупал на шкобизе, поломалась в процессе установки. А вот прокладки бумажные лучше купить новые. На шкобизе.
Разборка в Калуше, высылают. На олх их обьявлений полно, найти можно.
Re: бензин в голове
Ср, 29 июн 2016, 9:17
керя
насос поменял, врое бы работет, только движ. тарахтит как дизель.
думаю одно из двух: либо глушак прогорел, но лишних выхлопов не вижу,
либо это из-за слабой вязкости масла, которое было разбавлено бензином...
кто знает, обязательно ли менять масло после такой беды?
