Это все хорошо - но надо удостоверится, что сам гена хорошо заминусован, тоесть прокинуть дополнительный провод от точки заземления генератора на минусовую клему АКБ (судя по електрической схеме https://picua.org/img/2017-11/23/ntahwk ... q2uvkt.jpg гена заземлен с его корпуса, но куда с него идет минусовой провод, я не знаю) Также на схеме плюсовой провод идет с генератора в плату предохранителей - может посмотреть что там может не контачить или пропаять плату предохранителейМафон писал(а): одна коса от коробки к кузову прикреплена вторая от акб к площадке акб и к головки блока 3 маса от головки блока к алюминиевой распорке стаканов. Масса охринительная
И попросите вы у товарищей другой АКБ и станет ясно он ли так просаживает нагрузку...
