forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нет искры с катушки зажигания
Сообщение Forman 93 » Вс, 08 сен 2019, 12:17
Прозванивал катушку, между контактами Б и К 5 Ом, между К и высоковольтным выходом 11-12 кОм. Катушка очень греется, на неё приходит 10вольт,при повороте ключа зажигания напряжение проседает до 7,5-8 вольт, с аккумулятора выходит 11,5 вольт. В чем причина отсутствия искры с катушки зажигания? Маленькое напряжение? Может сопротивление говорит о неисправности? (Хотя насколько я понимаю врядли) и ещё вопрос с катушки в салон уходит два кабеля один жёлтый с контакта К, другой чёрный с контакта Б. Что это за кабеля? На принципиальной схеме есть жёлтый, я так понимаю он на тахометр, что за чёрный?
Forman 93
Re: Нет искры с катушки зажигания
Сообщение Error » Вт, 10 сен 2019, 15:32
Если есть возможность поменять коммутатор - попробуйте. Может быть и К.З. в катушке, но я б первым делом поменял коммутатор.
Не WAG
Error
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 4
