Странный гул в районе левого заднего колеса
СообщениеДобавлено: Ср, 19 ноя 2008, 16:03
фаворит94
Здравствуйте.Появился у меня гул сзади,думал сначала выхлопная труба,но потом проэксперементировал,на 110-ти км\ч заглушил движок,и чётко услышал сильный шум в районе левого заднего,при этом начинает шуметь с 30-ти 40-ка км\ч,и заканчивает при 110-120 км\ч...кто то может подсказать что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт, 25 ноя 2008, 12:14
IGORRR
подшипнег....
СообщениеДобавлено: Пн, 22 дек 2008, 22:45
reznikv
Тормозные накладки. У Фаворита они 4 мм + самоподводящиеся колодки. Иногда отлетают куски от колодок и металл трется об металл. От того и шум.
СообщениеДобавлено: Ср, 25 мар 2009, 13:19
фаворит94
это были и подшипники и тормоза,при этом на оба колеса,и тормоза задние не работали вовсе,только ручник.Были забиты цилиндры и шланжики,соответственно всё под замену.теперь всё отлично!ни шума,ни гула и тормозить начала мягче и лучше!а как сообщили в гараже,что б ничего не засорялось,надо вовремя менять тормозную жидкость... :roll:
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
