forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение Franc » Сб, 06 дек 2008, 18:57
не подсвечивается панель проиборов,не горит лампочка-индикатор включенных габаритных огней...не работают габариты по правой стороне...помогите,может у кого-нибудь была такая проблема?
Franc
Сообщение walker898 » Вс, 07 дек 2008, 0:14
я думаю для начала стоит банально проверить все предохранители.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Franc » Вс, 07 дек 2008, 4:07
первым делом это и сделал...все целы.
все это носит случайный характер!
Franc
Сообщение walker898 » Пн, 08 дек 2008, 22:16
тогда тяжелее будет. В принципе выхода два, почти одинаковых по сути. Первый - тестером прозванивать все цепи вслепую у неработающих приборов, второе - для начала глянуть электрическую схему авто и попытаться разобраться, на каком участке должен быть обрыв, чтобы не работал именно тот набор потребителей, который не работает у вас. Так как у вас все проблемы связаны с габаритами, то в эту сторону и следует копать (подсветка панели тоже запитана от габаритов). Мануал по фавориту я выложил в соот. теме, если у вас не получиться и у меня будет время - потом сам посмотрю.
walker898
Сообщение shura » Ср, 10 дек 2008, 9:46
На фильках подобная проблема бывает, но там 22 предохранитель отвечает за левую сторону габаритов + подсветка номера, ну и до кучи приборка...
Чаще всего либо перетирается\перебивается жгут проводов в пятую дверь, либо расплавляется плафон подсветки номера и начинает коротить на массу...
http://www.skoda-piter.ru/forum/index.p ... 089.0.html
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение reznikv » Пн, 22 дек 2008, 22:53
Провода под рулем. Два винта и все как на ладони.
reznikv
Сообщение вечер » Вт, 09 мар 2010, 11:51
день добрый.
подскажите в чем может быть причина?постоянно горит лампочка на приборной доске отвечающая за тормоза,колодки менял месяц назад,уровень жидкости тормозной в норме.
Добавлено спустя 39 секунд:
забыл уточнить,у меня шкода фаворит 94 года.
вечер
Сообщение Basssound » Вт, 09 мар 2010, 12:31
Franc. Была такая проблема! Сними щиток предохранителей,далее открути от пластмассы монтажную плату. Плату переверни дорожками к тебе в лицо :D Найди предохранитель который отвечает за это дело и пропаяй два контакта вставки для предохранителя.
Ну думаю ясно объяснил.
Basssound
Сообщение вечер » Вт, 09 мар 2010, 12:42
ясно,спасибо.попробую.
вечер
Re: барахлит электрика(Шкода Форман 94)
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 09 мар 2010, 21:26
Franc писал(а):не подсвечивается панель проиборов,не горит лампочка-индикатор включенных габаритных огней...не работают габариты по правой стороне...помогите,может у кого-нибудь была такая проблема?
плохо в поиске искал!!! а решение проблемы я знаю!!!!!!!!
Добавлено спустя 43 секунды:
Basssound писал(а):Franc. Была такая проблема! Сними щиток предохранителей,далее открути от пластмассы монтажную плату. Плату переверни дорожками к тебе в лицо :D Найди предохранитель который отвечает за это дело и пропаяй два контакта вставки для предохранителя.
Угадал!!!
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Причём паяй всё-всё всё что можно, ообенно все дорожки на фары и противотуманки по силовым и управляющим цепям. Возьми линзу и прросмотри всё на микротрещины в пайках.
Добавлено спустя 48 секунд:
оооооо! Вятич Пшеничное рулит!! :crazy:
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Basssound » Ср, 10 мар 2010, 11:29
Я не угадал,я знал! :Yahoo!: В этой машине уже всю электрику перерыл. Кстати панель фаворитовску поменял на фелицивскую,скоро будет фото. И заодно опубликую принудилку которую давно уже хотел показать.
Basssound
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 10 мар 2010, 21:52
что за принудилка ? Включение вентилятора радиатора принудительное?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Basssound » Ср, 10 мар 2010, 22:18
нет! :) Электродвигатель,что то вроде дополнительной помпы т.к ОЖ поступает снизу в радиатор печки,то на малых оборотах она просто туда не попадает,поэтому установил такую вещицу. После этого дополнения когда в Кирове было -35,в машине жарища.
Basssound
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 10 мар 2010, 22:22
давай публикуй
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Franc » Чт, 11 мар 2010, 3:24
Спасибо за помощь!Эту проблему тогда так и решил (при помощи паяльника)
P. S. Сейчас уже езжу на другом авто около года))
Franc
