Страница 1 из 3
Помогите! Нужен спидометр на Favorit!
Чт, 19 мар 2009, 22:05
serzhik2003
Помогите! Нужен спидометр на Favorit! Где можну купить Б/У?
Добавлено спустя 23 минуты 27 секунд:
Я в Киеве!
Вс, 19 апр 2009, 23:07
форман
есть бу но я в днепре.
Пн, 20 апр 2009, 20:21
serzhik2003
Спасибо, уже нашел! В Ирпене на разборке!
Вт, 28 апр 2009, 10:53
Сергей 69
Зачем искать по Ирпиням? В Киеве есть разборка.
8-050-351-58-83,8-067-711-62-20,8-044-515-72-54 Анатолий
Re: Помогите! Нужен спидометр на Favorit!
Вт, 20 июл 2010, 15:16
mr.Gren
Взял у знакомого с пол года назад Фаворитку , как говорят по цене велосипеда . До этого ездил на АЗЛК, Рено Кенго, отца , то-есть сровнять есть с чем. Сразу столкнулся с проблемой спидометра , не работал , точнее признаки жизни подавал , дергался как хотел. Родного на рынке не нашел , на разборке тоже не было . Зашел на разборку жигули сравнил с 7-ным . , есть небольшая разница в креплении но после установки этого не видно . Сравнил по скорости с другим авто все Ок! А там смотрите сами.
Ср, 21 июл 2010, 9:04
lyalynnikolya
mr.Gren писал(а):Взял у знакомого с пол года назад Фаворитку , как говорят по цене велосипеда . До этого ездил на АЗЛК, Рено Кенго, отца , то-есть сровнять есть с чем. Сразу столкнулся с проблемой спидометра , не работал , точнее признаки жизни подавал , дергался как хотел. Родного на рынке не нашел , на разборке тоже не было . Зашел на разборку жигули сравнил с 7-ным . , есть небольшая разница в креплении но после установки этого не видно . Сравнил по скорости с другим авто все Ок! А там смотрите сами.
с пасибо что отписался ато проблема таже
а что за сложности с установкой?????
Ср, 21 июл 2010, 12:04
mr.Gren
Да ничего особенного , просто проделал два аккуратных отверстия с обратной стороны . Одно под крепление и одно для того чтобы спидометр сел на место . Цифры по окошкам совпадают. Есть уже успехи по ремонту ходовой , если что спрашивай. Удачи.
Ср, 21 июл 2010, 23:52
фаворит
Тросик остался старый? Сколько заняла установка.
Чт, 22 июл 2010, 9:06
lyalynnikolya
mr.Gren писал(а):Да ничего особенного , просто проделал два аккуратных отверстия с обратной стороны . Одно под крепление и одно для того чтобы спидометр сел на место . Цифры по окошкам совпадают. Есть уже успехи по ремонту ходовой , если что спрашивай. Удачи.
а трафаретка на спидометре 07 круглая ????
Чт, 22 июл 2010, 12:00
mr.Gren
Трафарет оставил старый , тросик тоже старый . На 7-й модели колёса стоят R-13 на Шкоднице размер тот-же . Единственное поменял собачку на тросик в коробке , купил в сервисном магазине за 65 грн. , но это было до того как поменял спидометр.
Пн, 16 авг 2010, 22:27
vintlx
Кто подскажет от какой машины ещё подойдет спидометр на Фаворитик ?
Пн, 16 авг 2010, 22:54
ARFX
А родной вообще не подлежит ремонту??? даже выше описанным образом?
Вт, 17 авг 2010, 11:55
Error
ARFX писал(а):А родной вообще не подлежит ремонту??? даже выше описанным образом?
Там магнитная связь чашки стрелки с вращающимся гамнитом. По-моему, проблемы возникают, когда между этим гамнитом и чашкой попадает что-то инородное. Я свой весной разбирал, вычистил, продул, так он у меня пару месяцев поработал, щяс опять дёргается на малых скоростях. Приду домой выложу фотки, покумекаем вместе.
Вт, 17 авг 2010, 19:14
вечер
замечал ,когда плохо прикручен привод спидометра к коробке,тогда стрелка ведет себя неадекватно.
Вт, 17 авг 2010, 19:38
Error
Вотъ фотка:
Как я уже писал, после вычистки какое-то время всё корректно работало, а потом опять. Такое впечатление, будто что-то цепляет. Что думаете?
