forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Skoda Favorit 1991 Какие диски подходят???
Сообщение SergiyT. » Ср, 13 май 2009, 22:06
Предыдцщий хозяин поставил резину 175\70\13 с дисками от Дэу, а они не заходят на ступицу Диам. ступицы 58,5 мм, а диска 57 мм. Что делать и может дешевле расточить диск??? От какой модели подойдут новые диски??? Может от 8???
Последний раз редактировалось SergiyT. Пт, 22 май 2009, 1:26, всего редактировалось 1 раз.
SergiyT.
Re: Skoda Favorit 1991 Какие диски подходят???
Сообщение SergiyT. » Ср, 20 май 2009, 11:54
SergiyT. писал(а):Предыдцщий хозяин поставил резину 175\70\13 с дисками от Дэу, а они не заходят на ступицу Диам. ступицы 78,5 мм, а диска 77 мм. Что делать и может дешевле расточить диск??? От какой модели подойдут новые диски??? Может от 8???
Подъехал на Автобазар на Перова, там рядом шиномонтажка и токар, и расточил ДЭУвские диски с 57 до 58,5 мм, как раз по диаметру ступицы и на ступице межболтовое растояние 98, а на дисках 100мм, но токарь посоветовал, что так можно ездить-никаких проблем!!! Также прокатал диски и купил 2 новых резины Россава, итого обошлось 1000 грн.!! Вот такие дела!!!
SergiyT.
Сообщение shura » Ср, 20 май 2009, 11:57
ндя... нет слов...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение MaKS73 » Чт, 21 май 2009, 19:09
от каких отечественных авто диски то подходят?
MaKS73
Сообщение форман » Сб, 23 май 2009, 20:21
Мужики открою вам секрет от любого ваза там межцентровое болтов 98мм.У меня на формане стоят ничего точить не надо.
форман
Re:
Сообщение maks_75 » Вт, 25 май 2010, 13:59
MaKS73 писал(а):от каких отечественных авто диски то подходят?
у меня сзади еще родные, а передние 2108, 2109 стоят
без проблем
как родные :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Сообщение ARFX » Вт, 25 май 2010, 15:19
не знаю, пробовал как-то прикрутить на Фаворита ВАЗовские... но не понравилось мне! не особо там хорошо болты прикручиваются..
ARFX
Сообщение maks_75 » Вт, 25 май 2010, 16:54
ARFX писал(а):не знаю, пробовал как-то прикрутить на Фаворита ВАЗовские... но не понравилось мне! не особо там хорошо болты прикручиваются..
а меня устраивают :)
это дело вкуса :)
maks_75
Сообщение Доктор Равинуза » Вт, 25 май 2010, 18:28
Болты, все дало в болтах. У меня легкосплавные "звездочки" (такие же у соседа на ланосе хетче стояли), а запаска жигулевская. На легкосплавные болты длинне, а на жигулевские стандартные. Вчера как раз запаску ставил 8-( Подберите болты, прежде чем растачивать.
ЗЫ Четыре "запасочных" болта вожу в перчатке в самой запаске чтобы не забыть.
Доктор Равинуза
Сообщение ARFX » Вт, 25 май 2010, 20:12
это дело вкуса :)
согласен, дело вкуса :) но я лучше нашёл бы 4х100 )) ненамного они дороже))) ИМХО
ARFX
Сообщение Доктор Равинуза » Вт, 25 май 2010, 20:20
Только ставил назад запаску - обнаружил, что там подкладка похоже под жигулевские диски есть (у меня только одна) - которая удлиняет на пару мм. Вообще без нее проездил два дня (до 110 скорость доходила) и вроде без последствий. Вело правда сильно, то то из-за резины. Подкладка пластиковая с отверстиями для болтов.
ЗЫ Фаворит 93 года.
Доктор Равинуза
Сообщение serega_. » Вт, 25 май 2010, 23:08
Поменял все на ВАЗовские 99,становятся отлично без прокладок и всех вспомогательных средств. :Yahoo!:
serega_.
Сообщение Маляр » Вт, 25 май 2010, 23:24
На Фаворитах/Форманах ставятся 2 типа дисков. До 94г.в с расстоянием 4/98мм ( подходят Вазовские ), с 94г.в 4/100. :)
Маляр
Сообщение ARFX » Ср, 26 май 2010, 0:22
Маляр писал(а):На Фаворитах/Форманах ставятся 2 типа дисков. До 94г.в с расстоянием 4/98мм ( подходят Вазовские ), с 94г.в 4/100. :)
Если честно, впервые слышу :) но всё может быть!!))
ARFX
Сообщение shura » Ср, 26 май 2010, 7:34
08.87 - 12.92 4,5BX13FH ET45 4X98
с 01.93 4,5JX13H1 ET38 4X100
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
