3 литра!
rommon писал(а):Одинаковые.
Error писал(а):rommon писал(а):Одинаковые.
rommon, буду себе через пару недель менять, номер не подскажешь?
Особенно правый, нужно снимать нижнюю подушку двигателя - по другому не подлезть.MaKS73 писал(а):столкнулся с проблемой! появился шум похожий на хруст при сухом подшипнике, как будто смазки нет! все перебрал два раза! в коробке все четко, новые подшипники поставил,кольца синхронизации новье, все эти раходники заменил! все в идеале! а шум только на холодную! после прогрева пропадает! Посоветуйте пожалуйста...
