forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Задние ступицы
Задние ступицы
Задние ступицы
Сообщение Сергей 69 » Вт, 26 май 2009, 12:16
Форман - 94
Приветствую всех шкоднико! Вчера был на диагностике ходовой , то вынесли приговор - менять подшипники задних ступиц , появился небольшой люфт в колесах. Подскажите - там стоит по одному подшипнику на колесе или по два (1 из нутри другой с наружи) или как? И могу ли я на старых еще немного проехать всетаки кризис.
Сергей 69
Сообщение shura » Ср, 27 май 2009, 8:02
Вообще их 2 - внешний и внутренний.
Но они-же регулируются? Зачем сразу менять, если не шумят?
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Ср, 27 май 2009, 8:27
Спасибо за подсказку, я почемуто сразу не сообразил. На выходных попробую подтянуть.
Сергей 69
Сообщение shura » Ср, 27 май 2009, 8:39
Сергей 69 писал(а):Спасибо за подсказку, я почемуто сразу не сообразил. На выходных попробую подтянуть.
Только не перетяните :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Чт, 28 май 2009, 7:50
Постараюсь.
Добавлено спустя 23 часа 6 минут 38 секунд:
Вчера разбирал задние ступицы. Правый подшипник был сухой тоисть затрамбовал литолом, подтянул и вперед, а от левый гудит. нужно будет менять.
Сергей 69
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 18 июн 2009, 0:44
Однажды зимой подтянул правые задние пошипники и походу не удачно .проехал 400 км и они рассыпались а до дому добираться км 50. В итоге 2,5 часа при 20 км час. При вскрытии оказалось ехал на внутреннем кольце внутреннего подшипника и онн садгезировал(припёкся) к цапфе. пришлось срезать болгаркой. Поставил новые и всегда вожу в запасе с собой ещё 1 комплект. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ ПОДШИПНИКИ! пусть лёёёёгонький люфтик будет
DJ_HIGH_BOB
Сообщение rsv67 » Пт, 19 июн 2009, 20:41
Главный симптом выхода из стороя подшипника - это появление гудения в задних колесах. Там на рабочих поверхностях подшипников появляются щербинки. Вот тогда менять однозначно!
А если появился люфт, прежде всего смазать и подтянуть...
Но как правильно сказали колеги - не перетяни!
Дмитрий
rsv67
