forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Защита поддона!
Защита поддона!
Защита поддона!
Сообщение serzhik2003 » Чт, 16 июл 2009, 23:03
Ребята, подскажите кто как поддон защищал. Частенько его цепляю (и картер коробки тоже) по проселочным дорогам? Знакомый вообще на Формане пробил!
serzhik2003
Сообщение K_Romka » Сб, 18 июл 2009, 14:49
K_Romka
Сообщение serega_. » Пн, 20 июл 2009, 15:00
Себе на фоворит и другу на форман поставил с 09,переварил крепление и чуть подогнул,а машину поднял себе за счет пружин с 09,обычный виток,а на форман с переходным витком и они работают мягче простых.Если интересно напишу как поставить.
serega_.
Сообщение Ded Andru » Пн, 20 июл 2009, 16:29
Давай , опиши , только открой новую тему - типа "пружины для Формана и их аналоги " , или как-то приблизительно..
Ded Andru
Сообщение serzhik2003 » Пн, 20 июл 2009, 22:22
Серега, напиши буду благодарен!
serzhik2003
Сообщение serega_. » Вт, 21 июл 2009, 1:31
Теска ты сам будешь делать или мастера?У меня защита Б\У с 09,там есть трубка привареная в передней части стальнова листа,в ней с обоих сторон должна быть резьба м8,к обоим сторонам изготовь 2 пластины:ширина20мм.,длинна70мм.,толщина4-5мм..Крепятся они,где передняя буксировочная проушина,подымаешь и прикладываешь трубку с пластинами и сверлишь под болты м8,наживляешь и подымаешь заднюю часть листа и замерь пластины,Г-образные до болта=гайки саленблока рычага передней подвески,пластина-шириной40мм.,толщиной4-5мм.,пластину привариваешь к листу чтоб примерно мм150 было на листе.Пластину гнешь так чтобы был зазор между коробкой и листом 7-10мм.В принципе ВСЕ.Пробуй,если что обясню!
Добавлено спустя 33 минуты 50 секунд:
Ded Andru-надо помощь-помогу.А тема?
serega_.
Сообщение Ded Andru » Вт, 21 июл 2009, 21:57
serega_. спасибо ! Буду пробовать (когда закончу с монтажом свадеб), только еще куплю защитку от 09 ...
Ded Andru
Сообщение serzhik2003 » Пн, 03 авг 2009, 22:56
Серега, может у тебя есть какие-то фото или чертежи защиты девяточной, которую ты на Шкодку цеплял! Буду благодарен!
serzhik2003
Сообщение serega_. » Пн, 03 авг 2009, 23:34
Фото и четежей нет,попробую на цифровой снять и если получится то выставлю.У меня слабовато с выставкой в интернете.
Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:
Я оставил номер моб. в теме о вторичной камере.
serega_.
Сообщение serzhik2003 » Вт, 04 авг 2009, 22:09
Серёжа! Своими фото ты спасёшь тысячи Шкодовских поддонов! Жду фото!
serzhik2003
Сообщение serega_. » Чт, 06 авг 2009, 0:18
Неполучается у меня перенести фото с компют. на этот сайт.КАК???
Добавлено спустя 39 минут 44 секунды:
Установка защиты
files.mail.ru/G41OJC
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
http://files.mail.ru/G41OJC
serega_.
Сообщение serzhik2003 » Чт, 06 авг 2009, 11:38
Cпасибо Серёжа! Это очень ценная и детальная информация! Всё понятно! Беремся за работу! :Yahoo!:
serzhik2003
Сообщение serega_. » Чт, 06 авг 2009, 21:56
:Yahoo!: :lol:
serega_.
