forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик уровня тормозной жидкости.
Сообщение Сергей 69 » Вт, 28 июл 2009, 14:00
Добрый день! Столкнулся с тем-что при проверке уровня тормозухи обнаружилось что когда вытащил поплавок из бачка то у меня на панели лампочка не загорелась. как проверит рабачая ли лампочка или проблема с самим датчиком. Я думаю что нужно замкнуть + и - на датчике и должна лампочка гореть. Правильно-ли?
Сергей 69
Re: Датчик уровня тормозной жидкости.
Сообщение shura » Вт, 28 июл 2009, 15:21
Сергей 69 писал(а):Добрый день! Столкнулся с тем-что при проверке уровня тормозухи обнаружилось что когда вытащил поплавок из бачка то у меня на панели лампочка не загорелась. как проверит рабачая ли лампочка или проблема с самим датчиком.
Если при замыкании скрепкой на разъеме лампочка не горит, то значит проблема в приборке.
Сам концевик на крышке проверить цешкой...
Сергей 69 писал(а):Я думаю что нужно замкнуть + и - на датчике и должна лампочка гореть. Правильно-ли?
Да, правильно...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Вт, 28 июл 2009, 16:00
А что такое цешка?
Сергей 69
Сообщение shura » Вт, 28 июл 2009, 16:03
Мультиметр :)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Сергей 69 » Вт, 28 июл 2009, 16:16
Спасибо.
Сергей 69
Сообщение walker898 » Вт, 28 июл 2009, 22:57
почисти мелкой наждачкой контакты, которые в крышке бачка. У меня они были настолько окисленными, что тестер не показывал замыкания, даже если оба щупа присоединить к одному контакту.
Колечко (которое их замыкает) на поплавке тоже стоит почистить.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Сергей 69 » Ср, 29 июл 2009, 7:45
Да контакты конешно были страшные, но даже при замыкании самих проводов + - лампочка ничего не показала. Видно сгорела. Если бы знать еще какая по счету она (внизу слева или справа)
Сергей 69
