forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Беда со сцеплением
Беда со сцеплением
Беда со сцеплением
Сообщение egorinc » Ср, 19 авг 2009, 10:08
Подскажите что можно сделать.
Машина простояла год на улице перегнал кое как в гараж, сейчас не выжимается сцепление, педаль ходит, ручаг поворачиваеться на коробке, но на заведенной передачи не втыкаются. Есть предположение, либо залип диск, либо сломалось устройство которое его двигает, подскажите кто сталкивался плиз, гнать на станцию геморойно
egorinc
Сообщение serge07 » Вт, 01 сен 2009, 22:42
Год без движения? :shock: Думаю, что без станции ничего не получится, или пригласить за эньги кого-нибудь из специалистов....
serge07
Сообщение egorinc » Ср, 02 сен 2009, 9:08
сделал сам, в течении недели мучался, брызгал WD-40, потом пытался на тросе другой машиной дергать, потом прогревал двигатель так чтобы коробка разогрелась и заливал кипяток в отверстия у коробки, ничего не помогало, помогло только одно, снимаешь тросик сцепления, снимаешь стартер, откручивешь все 5 или 4 не помню уже гаек которые крепят коробку к двигателю, большой отверткой равноверно отводим коробку от двигателя и домкратом упираемся в радиатор и поддомкрачиваем рычажок сцепления и смотрим в щель от снятого стартера, там должно быть видно лепестки, если домкрат поднимать и опускать должно быть видно как лепестки ходят, если так то все зашибись и можно обратно все собирать
egorinc
