forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Масло Favorit
Масло Favorit
Масло Favorit
Сообщение Kss » Пн, 31 авг 2009, 19:05
Подскажите чайнику:)
Надо поменять масло в двигателе. В связи с этим вопрос: какой объем заливать с нуля? (в смысле в литрах)
и еще вопрос: что внутри должно стоять - рокера или гидроконденсаторы?
оч срочно надо :dog_eyes:
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Re: Масло Favorit
Сообщение shura » Вт, 01 сен 2009, 7:52
Kss писал(а):Подскажите чайнику:)
4,5 литров
Kss писал(а):и еще вопрос: что внутри должно стоять - рокера или гидроконденсаторы?
Ну, рокера на любом двигателе есть, независимо от гидриков... А вот гидриков на 1,3 135\136 двигателях нет :(
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Kss » Вт, 01 сен 2009, 13:38
спасибо за ответ :)
Kss
Сообщение вечер » Чт, 25 фев 2010, 17:24
подскажите примерный расход масла.
вечер
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 25 фев 2010, 17:28
когда всё орошо, то расход почти ноль, а когда мрут маслосъёмные колпаки. то расход может исчисляться вёдрами. Маслосьёмные кольца почти не изнашиваются..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение вечер » Чт, 25 фев 2010, 19:02
маслосъемные колпаки?это что?
буквально 2 месяца назад,поменял все кольца и все сальники клапанов.
Но масло уходит.
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
Поставил сальники от ваза.
Езжу на пропане,может из-за этого?
вечер
Сообщение ARFX » Чт, 25 фев 2010, 22:00
вечер писал(а):маслосъемные колпаки?это что?
Но масло уходит.
:D думаю стоит просто сальники клапанов поставить родные, а не ВАЗовские))))) Вероятнее всего в них проблема))) ну, или кольца поставили какие-нибудь ВАЗовские :D :D :D
ARFX
Сообщение вечер » Пт, 26 фев 2010, 9:59
кольца не подходят,разные на вазы и на шкоды.я ставил родные.
подсказали что есть вероятность уходя масла из за трещин в головке двигателя,не знаю возможно ли такое.?
а сальники одинаковые что на вазы что на фаворите.
вечер
Сообщение ARFX » Пт, 26 фев 2010, 22:03
Насколько я понимаю,если трещина в головке, то масло должно уходить либо в систему охлаждения, либо в каналы впускного и выпускного трубопровода внутри головки! следовательно, если в антифриз - в расширительном бачке должны быть следы масла, если во впускной трубопровод - на свечах будет масло и страшный нагар, если в выпускной трубопровод - то весь глушитель будет в масле!
Если ничего этого нет, то надо искать в другом месте))) ИМХО
А какой расход масла????
ARFX
Сообщение вечер » Пт, 26 фев 2010, 23:27
расход около 1л на 400-500 км.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
насчет глушителя спасибо.надо посмотреть.
в ОЖ ничего нет,так как буквально в понедельник ремонтировал радиатор отопления,треснуло посадочное гнездо крана.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
занятно,сегодня искал крышку разшерительного бачка.
на рынке перова 120 грн,у знакомого барыги 60,на разборке 30 грн новая.,там же ,на разборке)))))купил новую мембрану ускорителя карба.за 40 грн.
вечер
Сообщение ARFX » Сб, 27 фев 2010, 0:53
Дааа,расход масла мягко говоря великоват))) такое колличество не может исчезать бесследно!!!!!!!!!!!!!))) :)
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Сб, 27 фев 2010, 21:45
ARFX писал(а):Дааа,расход масла мягко говоря великоват))) такое колличество не может исчезать бесследно!!!!!!!!!!!!!))) :)
увы но может, сам вёдрами заливал..
DJ_HIGH_BOB
Сообщение вечер » Пн, 01 мар 2010, 14:21
смотрел свечи,на свече второго целиндра нагар.
хочу еще раз поменят сальники клапанов.
может кто знает,если ли приспособа для замены сальников клапанов без снятия головки.?для вазов,знаю есть такая.
вечер
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 01 мар 2010, 20:45
плоскогубцами снимаются без проблем
DJ_HIGH_BOB
Сообщение вечер » Пн, 01 мар 2010, 22:20
еще раз повторю,заменить сальники без снятия головки.
вечер
