Хелп.
Ато не хотелось бы капиталку делатьМодератор: Модераторы конференции
Ато не хотелось бы капиталку делатьERAT писал(а): Ато не хотелось бы капиталку делать
вечер писал(а):такой вопрос.
на двигателе в районе отверстия для щупа находятся два ребра жесткости,или две "полки"одна над другой.время от времни на них скапливается масло.лужицы приличные,и появляются они без системно.
какие варианты попадания на них масла?щуп сидит крепко.откуда может сочится?
Kss писал(а):можно, но придется попариться наверно..там еще вроде нужен инструмент, чтобы кольца сжимать и засовывать..
вечер писал(а):надо новую.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
залез сегодня под машину.с щупом вроде как все в норме,вокруг сухо.
но нашел масло на подушке двигателя(самой нижней).
черт его знает откуда оно там берется.
Kss писал(а):хм, у меня прокладка ГБЦ новая стоит, когда колпачки меняли. Если кольца ставить, то новую надо или и эта пойдет?
