forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - На больших оборотах не идёт заряд
Сообщение Алексей1 » Пт, 25 сен 2009, 9:17
На холостых оборотах лампа заряда аккумулятора не горит, но как только добавишь оборотов нажатием педали газа, так она плавно загорается, тем самым давая понять что заряд прекращается. При включёненной печке, фарах, магнитолы, аккумулятор высасывает до нитки, опять же на ходу, когда оборотов больше 1000
Алексей1
Сообщение shura » Пт, 25 сен 2009, 9:50
Может щетки зависают?
Напряжение померийти на клемах при ХХ (под нагрузкой и без), на средних оборотах (так-же)
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пт, 25 сен 2009, 15:39
Было такое! Лампа загоралась при 3000 об
Оказалось неплотно прикручен блок щётоК с шоколадкой, вместо одного из винтиков стоял саморез.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Алексей1 » Пн, 28 сен 2009, 6:13
Щётки поменял, клеммы плотно сидят, на холостых заряжает, чем больше оборотов добавляешь тем сильнее разряжает(((
Алексей1
