forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сток в печке
Сток в печке
Сток в печке
Сообщение walker898 » Чт, 22 окт 2009, 13:28
Идут сильные дожди и у меня похоже стало заливать салон через печку - капает далеко внизу прямо на ноги из-за пульта. Раз забор воздуха в печку сверху открыт, то подозреваю, что в там должен быть сток, который просто забился. Где он находится?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение shura » Чт, 22 окт 2009, 14:43
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Сообщение Ded Andru » Чт, 22 окт 2009, 15:44
Мне кажется ,что у вас дело не впечке , хотя всё возможно ...
У меня была похожая карусель . Правда капало не мне на ноги , а пассажиру . Вся причина была в уплопнителе лобового стекла . Хорошая была идея снять , всё хорошо вымыть и поставить снова используя хороший герметик ... Но не было времени и всё прошло по укороченному графику . И правда эффект есть , но мне кажется , что не надолго .
Ded Andru
Сообщение walker898 » Чт, 22 окт 2009, 21:48
Ded Andru писал(а): Правда капало не мне на ноги , а пассажиру . Вся причина была в уплопнителе лобового стекла
Вряд ли через уплотнитель может налить столько, чтобы покрыло коврик слоем в 1 см. :) Кроме того, при резких маневрах начинает снова капать - значит где-то есть емкость. Если с печкой не получится - тогда осмотрю стекло.
shura, спасибо, а если резинку отодрать совсем?
walker898
Сообщение walker898 » Вс, 25 окт 2009, 20:47
Резинку от стока в печке вынял.
Осмотрел уплотнитель стекла - между резинкой и стеклом влажно по всему нижнему краю - это нормально?
walker898
Сообщение Ded Andru » Пн, 26 окт 2009, 20:14
Попробуйте лить воду из шланга (не под большим напором) по лобовому стеклу так чтобы вода стекала с крыши на лобовое в течение 10 мин. и посмотрите не появилась ли течь . А то что влажно под рез. уплотнителем - это ещё ни о чём не говорит .
Ded Andru
Сообщение walker898 » Вт, 27 окт 2009, 0:11
Ded Andru писал(а):Попробуйте лить воду из шланга (не под большим напором) по лобовому стеклу так чтобы вода стекала с крыши на лобовое в течение 10 мин. и посмотрите не появилась ли течь . А то что влажно под рез. уплотнителем - это ещё ни о чём не говорит .
нет, к сожалению возможности, проводить такие опыты - не имею такого места, чтобы можно было из шланга лить, только если на мойку попробовать подъехать. Посмотрю как будет без резинки в печке, если снова зальет - займусь стеклом. Сегодня пытался высмотреть снизу, откуда течет - ничего не понятно, все закрыто изоляцией.
А герметик куда закладывать - между стеклом и резинкой? такое ощущение, что там герметиком при установке не пользовались.
walker898
Сообщение walker898 » Пт, 30 окт 2009, 20:33
блин, а похоже, что это болезнь всех шкодок и у меня тоже через стекло прет.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=43537
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=46497
walker898
Сообщение Ded Andru » Пт, 30 окт 2009, 22:18
walker898 писал(а):блин, а похоже, что это болезнь всех шкодок и у меня тоже через стекло прет.
Вот я как раз и том же . Правда у меня эта проблема скорее вылезла...
Я ставил на спец. авто герметик (черный) . По-моему польский и был он в таком тюбе , как простые силиконы строительные (под шприц) , правда тюб был жестяной , так как его (по инструкции) всё время надо было греть феном.
Сравнивал на холоде этот польский и наш - так вот первый оставался достаточно эластичен , а второй - чуть не дерево.
Ded Andru
Сообщение walker898 » Пн, 09 ноя 2009, 21:56
Ded Andru
все-таки ваша прадва, все равно заливает. Теперь вопрос - как это починить побыстрее и подешевле. Вынимать стекло и/или разбирать панель точно не буду, если только глубокой зимой, когда езжу мало.
Как вы делали?
Я думаю взять промышленный фен, просушить верхюю часть изнанки резинки (та что прилегает к стеклу) и нижнюю часть (та, что прилегает к железу) затем обезжирить промежуток между стеклом/резинкой и стеклом/железом, затем туда запустить герметик. У нас достаточно дешевый и распространенный вот такой
Будет держать и что посоветуете?
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
p.s. Еще может тут по форуму поищу - сегодня просто нет времени.
walker898
Сообщение Ded Andru » Вт, 10 ноя 2009, 1:34
walker898 , ход вашей мысли правильный. На счёт вашего герметика ничего не могу сказать . А самое главное как можно лучше вычистите грязь между резинкой и стеклом , резинкой и кузовом . Удачи.
Ded Andru
