forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заливает салон
Заливает салон
Заливает салон
Сообщение walker898 » Пт, 27 ноя 2009, 20:43
Взамен утерянной темы... Напомню - проникала в салон вода, предположительно через резинку лобового стекла. Резинку просушил, обезжирил и стыки обработал герметиком.
Посмотрел сегодня результаты - внутренний контур (стекло и резинка) - все великолепно, не единой щели.
Наружный контур - полный ппц. Во первых резинку вывернуло чуть ли не наизнанку, знаете, бывает, полимерные материалы скручиваются от высыхания/старения. Во-вторых герметик застыл не сплошной гибкой массой, а какими-то отдельными комками и не стал инертным, а так и остался липким. :shock: чуть отчистил сегодня
В общем резинка сейчас стоит под углом градусов 30 к корпусу машины, думаю купить какого-нибудь клея на основе каучука, как-нибудь прижать и приклеить.
В чем дело - непонятно. На обработку ушло два тюбика, абсолютно одинаковых из одной партии, примерно помню, где был один, где второй, никакой связи с этим нет. Да и поднялась резинка не вся, но около 90%, а та часть герметика, которая осталась после чистки тюбика на столе выглядит правильно - застыла и гибкая.
Может кто-нибудь еще что-нибудь посоветует?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение serega_. » Сб, 28 ноя 2009, 16:38
Тут может быть что точечьная сварка недержит и металл с металлом играет под резинкой?На Фаворите часто лопается на внутреннем крыле где входит провод поворотника на крыле,или выше к стеклу.Из за этого может и скатывается герметик и вода в салоне.
serega_.
Сообщение walker898 » Пн, 30 ноя 2009, 14:32
serega_. писал(а):Тут может быть что точечьная сварка недержит и металл с металлом играет под резинкой?На Фаворите часто лопается на внутреннем крыле где входит провод поворотника на крыле,или выше к стеклу.Из за этого может и скатывается герметик и вода в салоне.
не, там 100% химическая несовместимость герметика и резинки (или металла?), если бы видели, поняли бы. да и машина все это время стояла в гараже
walker898
Сообщение serega_. » Пн, 30 ноя 2009, 14:45
Вместо герметика поищи по базару мастику,она не имет свойства затвердевать.
serega_.
Сообщение walker898 » Ср, 02 дек 2009, 23:23
serega_. писал(а):Вместо герметика поищи по базару мастику,она не имет свойства затвердевать.
так герметик тоже остается гибким, просто он становится гладким и упругим и не липнет к рукам.
походил по магазинам, поспрашивал - кроме разных сомнительных клеев ничего не предложили (правда ходил мало). Купил момент "резиновый", в надежде на совместимость с резинкой. Вчера опять попытался сделать, сегодня посмотрел - нефига, клей хоть и не скатывается, но все равно от резинки отлипает даже если просто провести пальцем, хотя к металлу держится нормально. В общем плюнул пока, промазал клеем стыки, резинка так и осталась торчать. Потерплю до лета, а там или машину продам, или резинку поменяю или проклею все еще раз, потому как достало всю неделю в гараже торчать при плюс трех градусах. Если будет возможность скину фотки в тему.
walker898
Сообщение serega_. » Чт, 03 дек 2009, 0:49
Есть специальный автомобильный селикон для резинок под стекло,на нэксию с помощью пистолета задували.Завтра должны принести болончик,отпишусь как называется.
serega_.
Сообщение Ded Andru » Сб, 05 дек 2009, 1:41
walker898 - вижу что вы или не хороший продукт купили , или делаете что-то не то ...
Я как писал ранее купил герметик который при установке нагревал (так было указано в его инструкции до 40-45 гр. ). А тем более что вы работали не в тепле - тоже свой минус.
Если найду тюб своего герметика , сфоткаю и выставлю...
Ded Andru
Сообщение serega_. » Сб, 05 дек 2009, 14:03
Как обещал:СЕАЛ-40 в балончике под пистолет.
serega_.
Сообщение walker898 » Вс, 06 дек 2009, 0:29
serega_. писал(а):Как обещал:СЕАЛ-40 в балончике под пистолет.
это именно автомобильный, т.е. его надо искать в автолавках, а не в стройматериалах?
Ded Andru писал(а):walker898 - вижу что вы или не хороший продукт купили , или делаете что-то не то ...
буду благодарен.
если честно, я уже сам думаю, что стоит плюнуть и подождать до лета, просто заливать начало осенью, и стремно что льет в районе блока предохранителей.
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
serega_.
это оно ?
ссылка
walker898
Сообщение serega_. » Вс, 06 дек 2009, 0:34
Да,в автомагазинах.Брали в магазине под вывеской АРР.Ложится ровно заполняя все раковинки,вода не проходит.Удачи!
Добавлено спустя 1 минуту:
ДА!!!!!!!! :Yahoo!:
serega_.
Сообщение ARFX » Пт, 25 дек 2009, 0:12
Привет всем!!)) читал эту тему и не мог понять как такое может быть, пока у самого после сильного дождя не затопило салон)))
Сегодня проклеил стык между резинкой и стеклом герметиком Loctite. Если не ошибаюсь, он предназначен для двигателей))
Не знаю что из этого получится, но до завтра хорошо высохнет, заеду на мойку и попробую на герметичность. Потом отпишусь)))
ARFX
Сообщение noli » Пн, 28 дек 2009, 18:40
У меня тоже вода проходила в салон через лобовое стекло) обошелся обычным герметикам, пока не протекает!
noli
Сообщение ARFX » Пн, 28 дек 2009, 22:13
Привет! проверил своё стекло на мойке и под сильным дождём, вроде бы не протекает))))) дальше буду наблюдать)))
ARFX
Сообщение kolko13 » Чт, 31 дек 2009, 6:28
так продаются же специальные резинки, не помню как называется, их засовываешь в щель после намокания она меленько разбухает и готово
kolko13
Сообщение ARFX » Вс, 03 янв 2010, 22:59
))) Если честно, никогда даже не слышал о таких))
Если вспомните точное название, делитесь)) будем пробовать))
ARFX
