forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт задней подвески!
Сообщение K_Romka » Вс, 06 дек 2009, 11:06
Итак вопрос в следующем.
За зиму думаю прикупить железяк для ремонта задней подвески. Перебрать хочу полностью, т.е. что конкретно необходимо покупать.
И еще одно, появился скрип от заднего правого колеса, проявляется при небольших скорастях (до 40 км/ч). Причем если машина постояла в теплом паркинге, еду - тишина, если стояла на улице - скрипит, да и звук этот услышал с наступлением холодов! Ступичный подшипник менялся 10 тыс. назад, на вывешенной машине на колесе небольшой люфт в горизонтальной плоскости. Может просто поддтянуть подшипник?
K_Romka
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 07 дек 2009, 14:18
пусть лучшев подшипнике люфт будет чем перетяг. Иначе он через 600 км развалится.
Если будешь менять задние саленблоки то отпишись потом как прошла замена (с трудом или ....). Кстати слыхал что задние саленблоки от десятки подходят, но сам не уверен.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение serega_. » Пт, 11 дек 2009, 16:05
Поставил от 09,пришлось резину немного снять на нождаке и с жировой смазкой запресовал,да еще шайбы вставил между проушинами(чуть короче она).Проблем сустановкой,заменой небыло.Приподнял так чтобы колеса еле касались пола,открутил и вытащил болты,заменил саленблоки и в обратной последовательности собрал.
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
Ребята если кого интересует задний саленблок передней подвески.Я себе поставил с 403 москвича,там только один бортик обтачиваешь,ставишь шайбу на палец подвески смазываешь и одеваешь саленблок до упора в шайбу,прикручиваешь.В родном упор в заднюю часть саленблока,а здесь в переднюю.Родного хватает на 3-6 месяцев по нашим дорогам и появляется стук.Этот 2года работает.Если обяснил (не понятно),могу сделать фото.
serega_.
Сообщение walker898 » Пт, 11 дек 2009, 20:54
фото никогда не повредит.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение K_Romka » Сб, 12 дек 2009, 23:10
И все же вопрос остается открытым, что может скрипеть?
K_Romka
Сообщение serega_. » Сб, 12 дек 2009, 23:17
Все же проверь задние саленблоки.У меня тоже все резиновые изделия начали рыпеть,скрипеть,пищать.
serega_.
