forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - неработает правый переключатель!!!!!
Сообщение Сергей 69 » Чт, 24 дек 2009, 9:39
Доброе утро! Позавчера поставил машину и было все нормально. Правда погода была - 15. Сегодня утром +5, хотел ехать на работу но не тут-то было. Не работают : передние дворники, задниц и омыватель стекол. Тоесть правый переключатель полностью не функционирует. В чем проблема????
Сергей 69
Сообщение ARFX » Чт, 24 дек 2009, 10:24
Привет! с таким не сталкивался, но судя по тому, что у тебя перестали работать не только дворники, но и омыватель, желательно проверить предохранитель! кажется он там один стоит на все эти моторы! или проверь реле включения дворников! если не поможет, сними пластиковую "обшивку" рулевой колонки и сними разъём с правого переключателя (доступ к нему есть). проверь появляется ли питание на каком-нибудь из проводов при включении зажигания!
Удачи в ремонте!!!
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Чт, 24 дек 2009, 10:52
А никто не подскажет №№ предохранителя чтобы в темноте не перещупывать все которые там есть.Форман 94г.в..
Сергей 69
Сообщение ARFX » Чт, 24 дек 2009, 23:58
Подскажу))) если у Вас 94 г.в. , то предохранителей должно быть 16 штук! в этом случае нужный предохранитель под №5! на нём же сидят фонари заднего хода. проверьте их.
Если вдруг предохранителей окажется всего 14 (блок предохранителей с моделей до 92 г.в.), то нужный предохранитель под №2!!
В обоих случаях предохранитель ставится на 15А!!!
Удачи в ремонте!!)) :Yahoo!:
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Пт, 25 дек 2009, 11:11
спасибо. в суботу буду пробовать днем.
Сергей 69
Сообщение ARFX » Пт, 25 дек 2009, 15:14
Ждём результатов!!!))) Удачи!
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Пн, 28 дек 2009, 9:02
Всем привет. По поводу збоев в работе электрики могу сказать одно: за---ла эта погода с ее перепадами от -18 до + 6. В моем случае на блоке где находятся предохранители и релюхи пропал минус и пошла такая чехорда. Видать отсырело и пошло к.з.. В самом начале перестали работать дворники но потом как выяснилось - пропал еще ближний свет и передние противотуманки. Лечилось все путем прозванивания и прокладывания дополнительного минуса от кузова авто. Все заработало , но вчера во время дальней поездки опять пропали передние противотуманки. Буду искать дальше , но это уже мелочь.Кстати реле прерыватель передних дворников тоже перегорело. В Киеве его найти можно только на разборке. На рынке я не нашел.
Сергей 69
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 28 дек 2009, 20:36
по поводу реле времени для дворников- присмотрись к девятошным, по поводу глюков во всей электрике-присматривайся к микротрещинам в пайке на блоке предохранителей ВСЕХ деталей. Эти глюки ты не первый видишь. Лечится всё путём повторной КАЧЕСТВЕННОЙ обильной пропайки(лучше при помощи кислоты и паяльником ватт 40-60 а не 25). Где не пропаяешь (даже если там и нету трещин) всё равно через какоето время треснет , заглючит и подведёт...
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Сергей 69 » Вс, 03 янв 2010, 8:13
Доброе утро и всех с Новым годом!
Спасибо за подсказку DJ_HIGH_BOB . Да при повторном осмотре печатной платы было обнаружено целую кучу трещин в пайке деталей и выгорел кусок дорожки (-). все пропаял и вродебы пока работает кроме реле дворников.
Сергей 69
