forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Заливает тромблёр!!!!!!!! Помогите!!!!!
Сообщение ARFX » Пн, 28 дек 2009, 22:35
Привет всем!!!! С наступающим!!!))
Сегодня впервые на Фаворите попал в сильный дождь,и следовательно в большие лужи))) машина заглохла на светофоре и даже не думала заводиться, пока не просушил крышку тромблёра!!!!
Потом заметил, кто водичка попадает в месте стыка корпуса тромблёра и крышки!
Такая тема в этом форуме уже была, но там всё свели к трещинам на крышке! а у меня крышка абсолютно целая!!!
Может у кого была такая проблема??? каким образом можно вылечить!??
:Yahoo!:
ARFX
Сообщение walker898 » Вт, 29 дек 2009, 0:35
либо вы чуть ли не плавали, либо у вас что-то с корпусом трамблера или крышкой. Может стоит неправильно? Там есть углубление и выступ для правильной установки. Если неохота менять - можно на герметик посадить, все равно вы внутрь без нужды не полезете.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 29 дек 2009, 0:56
По идее если неисправную ВВ систему облить водой и в темноте посмотреть где пробивает,то можно обнаружить отчётливую искру.
Если взять любой проводок, одним концом к массе и вторым вести очень близко вдоль центрального провода, то при неисправности бегунка обязательно будет проскакивать искра.(держать второй конец плоскогубцами с изолированными ручками)Увидели искру - бегунок сто пудово подзамену.В нём либо стриммер (ток продолбил себе подгорелую токопроводящую дорожку внутри или под сопротивлением) либо трещина гдето.
Такой опыт уже был. Умерло сопротивление бегунка(непонятно почему), ток продолбил стриммер под ним, машина глючила, пробивалась катушка(прямо из под наконечника ВВ провода у катушки била прям на массу, могло также и стриммер набить), а когда достал бегунок, он у меня в руках развалился пополам.Расколовшиеся поверхности чёрные, горелые.
А когда заменил бегунок, на ВВ часть хоть ведро воды вылей, а машина никаких перебоев не даст.
DJ_HIGH_BOB
