привод переднего стеклоочистителя
Форман 94г.в. Доброго дня. Мне нужно добраться к концевику привода переднего снегоочистителя и проверить его. Подскажите, его снимать гемор большой? Может кто может выложить фото - буду признателен.
https://forum.skoda-club.ru/
вечер писал(а):очестители не двигаются в тертьем (самом быстром) положении,что может быть?
в первых двух работают отлично.
я сегодня снял сам мотор и посмотрел. Причина банальна - там к самому мотору идет три провода - одна земля, и два на обмотки. Каждый из них через подпружиненный контакт соединяется со своей щеткой. Так вот одна из щеток похоже банально стерлась, т.к. замыкание есть только при нажатии на сам контакт. Пока что положил сверху кусочек пенопласта и поставил на место ту заглушку, что на нем стоит - вроде работает. Но судя по интенсивному искрению при работе на повышенной скорости, долго она не проживет.вечер писал(а):спасибо за совет.просмотрю разъем.
