Не стоит потдона (защиты) на что то наехал коробкой зацепил,
слизало немного тепер по шву течет масло, заменил сальник...
что делать... говорили наложить герметик...
walker898 писал(а):я себе делал и герметиком и холодной сваркой. все равно подтекает. По хорошему надо ставить машину на прикол, сливать масло из коробки, обезжиривать, возможно чуть раскрутить коробку, потом клеить, подождать пару дней, чтобы схавитилось, и только потом заливать и ездить.
DJ_HIGH_BOB писал(а):Спец пастой каоторую поджигаешь, тушишь, пока она горачая намазываешь куском, потом она вспыхивает (окончательная термовспышка) и птом окончательно размазываешь. Не помню как называется но такая у мня лежит в бордачке а идти смотреть какое название - вломы
так что посмотрите внимательнее хотя бы снаружи
удачи в ремонте!ARFX писал(а):Была такая же проблема когда приобрел машинку. Сильно побита нижняя часть коробки и постоянно масло капало. Перебирал коробку и хорошо отмыв корпус нашел трещину сантиметров 8 как раз в самом низу,в районе "бурта",где закручиваются болты. Заварил аргоном и всё как рукой снялотак что посмотрите внимательнее хотя бы снаружи
удачи в ремонте!
