Не держит холостой ход
Вс, 24 янв 2010, 18:47
				 SEGAR
				Заводится нормальнО, раннее холостой ход был выставлен примерно на 1200 насколько я помню, и все было отлично, менше не могу поставить, тепер выставили больше всеравно падает до 500 и канешно же наченает глохнуть... что может быть, продуть карбешник нужно ?
Вс, 24 янв 2010, 18:58
				 DJ_HIGH_BOB
				Если ставишь ХХ примерно на 800 а они начинают плавать примерно 3 раза за 5-10 сек (довольно равномерно) от 600 до 1000, то стопудово надо смотреть экономайзер (в книжке по ремонту это описано как утечка ваккума в карбюраторе). Если какрб уже продували не снимая диафрагм экономайзера и ускорительного насоса то очень большая вероятность что они порваны.... Так чьтл если будешь дуть карб - предварительно подумай, можешь навредить...
