forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ПОМОГИТЕ. Проблема с поворотами
Сообщение Yra » Пн, 01 фев 2010, 21:58
Подскажите пожалуйста проблема с поворотами. Когда включаеш аварийку работает только левая сторона. До етого было КЗ на правый поворот нашол и устранил поставил реле от копейки и теперь при включении аварийки работает только левая сторона, а если истерически понажымать на кнопку то иногда включаеться и правая сторона и работает хаотично не втакт левой. Что может быть???
Yra
Сообщение ARFX » Вт, 02 фев 2010, 10:25
Насколько я помню, реле поворотов и аварийки нашей шкоды и вазовские разные. я тоже ставил от ваза и работала только одна сторона. вобщем вернул назад старое реле, а альтернативного варианта пока не нашёл! будут идеи пишите!!))
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Вт, 02 фев 2010, 11:48
У меня Форман 94 года и все релюхи за исключением реле дворников с паузой все идентичны. Попробуйте на поворот поставить к примеру реле задних противотуманок. Я ими почти непользуюсь.
Сергей 69
Сообщение ARFX » Вт, 02 фев 2010, 15:07
Вообще-то реле поворотов и туманок не могут быть одинаковыми)))
Суть реле поворотов в том, что реле должно с равномерной периодичностью и на равное время подавать сигнал на лампы поворотов, а вот реле туманок, ближнего и дальнего света и т. д. при подаче управляемого импульса(например с кнопки) замыкает силовую цепь на лампы в фонарях и в фарах)))
Так что я с Вами не согласен!!!))) :)
Да и реле поворотов выглядит совсем иначе, и стоит за блоком кнопок на торпеде))
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Пт, 05 фев 2010, 11:18
Если честно то я не обратил внимания - где именно стоит реле поворотов. Если под торпедой за кнопками то сори. Ну а все остальные которые стоят в блоке предохранителей кроме одной - одинаковы.
Сергей 69
Сообщение ARFX » Пт, 05 фев 2010, 22:34
Вот в остальном согласен :Yahoo!:
ARFX
Сообщение serega_. » Пт, 05 фев 2010, 22:54
Скорее все дело в переключателе поворотов(кнопке котору хаотично включал),поменяй или если сможешь отремонтируй(можно).
Добавлено спустя 7 минут 39 секунд:
Оставь родное реле,(а если одна сторона работает не в такт другой,то это скорее всего какая то лампочка не работает или замыкает).
serega_.
