УРА! Печка кочегарит! дай бог каждому!(ФОТООТЧЁТ)
СообщениеДобавлено: Вт, 02 фев 2010, 23:35
DJ_HIGH_BOB
вот наконец то осуществил мечту идиота, чтобы было тепло в этой зелёной БЫВШЕЙ УЧЕБНОЙ лягуше.
Чегото я переборщил с масштабом изображения. Для регулировки масштаба (мало ли кто не знает) крутите скрол (колесо мышы), нажав ctrl
О все подробностях какого я геммороя натерпелся - завтра, а щас к жене в постель баиньки :twisted:
радиатор печки можно померять от фили
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 12:30
Basssound
Респект конечно за проделанную работу :) Молодец.
Но я сделал проще т.к ОЖ заливается в печку с низу то на ХО помпа просто не может продавить этот путь до печки,а я поставил от газели дополнительный нагнетатель который включется на кнопке и теперь в машине ташкент.
зы. На машине точно раньше ездили заядлые курильщики :ROFL:
А может Изолон а не изофол?!
Если кому надо могу сфотать как у меня сделано?!
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:25
YoZ
Basssound писал(а):Респект конечно за проделанную работу :) Молодец.
фоткай конечо, так и получается идеальный автомобиль :)
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:35
Сергей 69
НАДО!
Печка.
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 13:45
vintlx
Да если честно, то тут всем надо... а то холодно однако. :(
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 15:53
Basssound
Завтра с утречка сфоткаю и выложу :)
СообщениеДобавлено: Ср, 03 фев 2010, 16:59
DJ_HIGH_BOB
Разгляди повнимательнее фотки. Я воткнул электропомпу газелевскую. И забор жидкости сдеелал из самого горячего места. Даещё и радиатор поставил медный от маза, причём вход сделал в 1 бачок а выход сделал из другого бачка, объединив в троиник. Кран от ижа, патрубки газелевские. В качестве утеплителя взял именно изофол, одной стороной он отражает тепло, а вторая сторона типа изолона
СообщениеДобавлено: Чт, 04 фев 2010, 12:50
Basssound
Да я вижу что стоит нагнетатель от газели.НО просто не все хотят так усложнять конструкцию,а ездить хочется в тепле :D
зы фотки только вечером будут,не получилось с утреца :(
Re: УРА! Печка кочегарит! дай бог каждому!(ФОТООТЧЁТ)
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 14:29
maks_75
а у меня проблема другого плана
при перекрытом горячем воздухе
идет в салон горячий воздух
причем для решегия проблемы поменял на новую радиатор печки и краник - результат тот же самый :(
не знаю что и делать :(
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 16:45
Сергей 69
У меня то-же самое.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 17:12
DJ_HIGH_BOB
maks_75 писал(а):а у меня проблема другого плана
а краник точно работает в момент перемешения рукоятки температуры воздуха?????. Если нет то у вас гдето спал тросик. искать надо.
СообщениеДобавлено: Ср, 21 июл 2010, 20:59
maks_75
краник перекрыт до предела
это же можно проверить открыв капот
закрыт до упора
скорее всего пойду к мастеру , но в следуйщем году
лето уже заканчивается :)
СообщениеДобавлено: Чт, 22 июл 2010, 16:35
DJ_HIGH_BOB
а печка точно подключена правильно подключена???
Кстати возможно и такое что краник пропускает...Вот и идет тёёёпленький воздух
СообщениеДобавлено: Чт, 22 июл 2010, 23:10
maks_75
может действительно поменять местами патрубки?
но по идее кран должен что так что так перекрывать поступающую жидкость
СообщениеДобавлено: Пт, 23 июл 2010, 12:51
ARFX
Да, но только если перепутаны патрубки, кран перекрывает канал после радиатора отопителя салона, а не перед ним))))
