forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шкрегот в раене коробки
Сообщение Сергей 69 » Чт, 04 фев 2010, 10:56
Добрый день. У меня Форман 94г. Зимой на холодном двигателе пока он не прогреется слышен какой-то шкрегет в раене коробки передач. После прогревания его не слышно. Когда выжимаю сцепление он пропадает. Скажите в чем дело и чем это чревато?
Сергей 69
Сообщение Basssound » Чт, 04 фев 2010, 12:54
Такая же фигня была :Search: нужно менять сцепление. А то что шебурчит так это какой то подшипник я уже не помню какой помоему выжимной (блин не бейте меня сильно :x )
Заводишь после длительной стоянки при морозе и шебурчит.Когда сцепление зажимаешь,ничего нет.
Basssound
Сообщение ARFX » Чт, 04 фев 2010, 16:00
:D Сомневаюсь, что звук от сцепления))) В мороз масло в коробке становится намного гуще, и его не достаточно для смазки всех шестерён и подшипников!!! поэтому при работе двигателя на холодную слышны посторонние звуки! при прогреве масло становится жиже и смазывает все элементы. А почему пропадает звук при выжиме сцепления?? потому что когда сцепление выжато, валы коробки передач перестают вращаться, поэтому и звука нет)))
У меня такие звуки присутствуют постоянно))) и зимой, и летом))) предыдущий хозяин не следил за уравнем масла, и некоторое время ездил на "полупустой" коробке))) замена всех подшипников помогла, но не сильно))) забоев и сильной выработки на шестернях нет, поэтому езжу как есть))) думаю эта коробка ещё и меня переживёт :D
ARFX
Сообщение Сергей 69 » Чт, 04 фев 2010, 16:54
Я тоже думаю что дело не в сцеплении. И надеюсь что это к серьезным последствиям не приведет.
Сергей 69
Сообщение ARFX » Чт, 04 фев 2010, 20:16
думаю что проблема только в загустевшем масле))) на всякий случай прогревайте двигатель и коробку зимой, пока шум не станет уменьшаться)) :)
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Чт, 04 фев 2010, 21:18
почитайте форум по филиции. Гремит подшипник 5й передачи, так как он мажется только при движении. Многие предлагают мирится с этим рокотом, пока прохожие не будут интересоваться что там такое тарахтит и не взорвётся ли?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Сергей 69 » Пт, 05 фев 2010, 11:12
Да так оно и есть. Когда двигатель и коробка прогреты - то никаких посторонних шумов нет. Спасибо всем.
Сергей 69
Сообщение wolferoc » Чт, 18 мар 2010, 22:46
таже проблема Выжимной подшипник!Некоректная зборка после ремонта или подшипник гумно!
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение ARFX » Чт, 18 мар 2010, 23:47
wolferoc, Вообще выжимной подшипник крутится и может гудеть только при выжатом сцеплении!!!! в свободном состоянии он бездействует!!!!))
А здесь жалоба на посторонние звуки при НЕ выжатом сцеплении!!!!! При выжиме гул пропадает!!!!
Внимательнее!!! :)
ARFX
Сообщение wolferoc » Вс, 21 мар 2010, 22:22
Бывает также проблема пятой передачи которая омывается отдельно спустя некоторое время пока тормозуха не розгонится по всей коробке.При заведённом двигателе выжав сцепление отпускаем и чувствуем как машину слегка подаёт вперёд-это свидетельствует о том что частично срабатывает коробка.За выше сказаное ИЗВИНЯЮСЬ Чёто не о том Подумал?!!
wolferoc
Сообщение ARFX » Вс, 21 мар 2010, 22:34
)))) Ну с тормозухой в коробке это вы хорошо придумали!!!!))) Если машина начинает двигаться, значит масло густоватое!!!!! если честно, не встречал, чтобы от пятой передачи такое было!!!))
ARFX
Сообщение Favorit-RRS » Вс, 21 мар 2010, 23:22
это подшипник первичного вала,этой зимой я его сделал,сам не полез,отогнал машину на сто!
Favorit-RRS
Сообщение ARFX » Пн, 22 мар 2010, 0:47
Favorit-RRS писал(а):это подшипник первичного вала,этой зимой я его сделал,сам не полез,отогнал машину на сто!
Я бы так не утверждал на 100% )))
Я поменял все подшипники, шума стало меньше, но всё равно есть! получается подшипники (по крайней мере в моём случае) не при чём!!!))
Есть подозрения, что увеличилась дистанция между зубьями шестерён, вот они и тарабанят! Не знаю насколько это так. Других вариантов не вижу!! :D А всё из-за того, что предыдущий хозяин ударил коробку и образовалась трещина, через которую постепенно уходило масло, и машина ездила практически с пустой коробкой :evil: Когда приобрёл машину, слил с коробки 800 грамм масла :(
ARFX
Сообщение Favorit-RRS » Пн, 22 мар 2010, 1:00
история конечно же не утешитель,предыдущему хозяину нужно голову ударить,но не избежать варианта выжимного?
Favorit-RRS
Сообщение ARFX » Пн, 22 мар 2010, 9:33
Это точно!!!)) только вот хозяина уже наверное и не найдёшь!! :D
Выжимной гудит только при выжиме сцепления!!!!! очень-очень редко бывает, когда выжимной каким-то образом спрыгивает со своего посадочного места на вилке, и может от вибрации тарабанить, но тогда бы плохо выжималось сцепление и переключались передачи!!! ИМХО :)
ARFX
