forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Датчик давления масла!
Сообщение K_Romka » Пн, 08 фев 2010, 20:24
Уже 2 года езжу на Фаворите, не загорается лампа давления масла! Стремненько однако! Вопрос в следующем... Как проверить работоспособность датчика, вариант заменить лампочку очевиден, но если вдруг не загорится...
K_Romka
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 08 фев 2010, 21:06
сними клемму с датчика и замкни через предохранитель на массу. Если лампа загорела, то она живая, а если нет, то либо перегорела либо проблема в проводке.
Возьми провод от+ АКБ, и через лампочку замкни на клемму датчика. Если лампа загорела, то датчик замкнут. Запусти мотор, и снова замкни провод с лампой на датчик.Если лампа не горит, то датчик работает. А если горит (даже при перегазовках или около 1,5тыщ обмин), то либо неисправен датчик, либо не приведи господь нет давления масла в моторе
DJ_HIGH_BOB
Сообщение K_Romka » Пн, 08 фев 2010, 21:59
Дякую, т.е. спасибо. завтра буду выходной попробую проверить
K_Romka
