Например у меня в торпеде динамиков вообще нет)) может я что-то и путаю)) дома вечером ради интереса посмотрю)))Сергей 69 писал(а):После тщательной ревизии и пропайки всего блока предохранителей в машине появился зуммер во время выключенного двигателя при открытых дверях и включенных габаритах. Раньше этого не было. Это нормально?
В мануале на схеме блока предохранителей зуммера нет
И вообще, там написано, что зуммер установлен для напоминания пристегнуть ремни безопасности!!
Как же докопаться до истины????)))))))
ARFX писал(а):DJ_HIGH_BOB, можно ли уточнить где именно в блоке предохранителей стоит зуммер??? у меня Фаворит 94 года, но я его там не наблюдалВ мануале на схеме блока предохранителей зуммера нет
или там кто-то что-то перепаял, или просто другая схема. хотя думаю, что должно быть одинаково)). в принципе в моём случае наверное проще поставить ещё одно реле и отдельно зуммер )))) Завтра ради интереса просмотрю плату блока предохранителе и реле снизу)))
