forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Люфт в трамблере
Люфт в трамблере
Люфт в трамблере
Сообщение Yra » Сб, 13 мар 2010, 21:29
Помогите разобраться, когда снимаеш крышку трамблера и начинаеш крутить за бегунок то есть люфт примерно половина растояния между контактами. Что ето может быть?
Yra
Сообщение Маляр » Вс, 14 мар 2010, 1:18
1-Разбито посадочное место на бегунке. 2-Когда снимаеш трамблер, то снизу трамблера на валу есть такая круглая хрень с двумя лапками, которая вставляется в привод. На валу она держится при помощи штифта, причем посадка должна быть плотная. Иногда штифт разбивает отверстие на валу и эта хрень болтается. Кстати тогда при движении машина должна дергаться (у меня такое было). 3-Возможно разбит привод трамблера. :)
Маляр
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вс, 14 мар 2010, 15:23
у меня штифт на валу разбивало.
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Yra » Вс, 14 мар 2010, 22:21
Спасибо что откликнулись. Я еще не разберел но тоже думаю что внизу штифт разбило. А насчёт дёрганя то есть такая проблема. Подскажите как правильно выставить зажыгание?
Yra
Сообщение Сергей 69 » Пн, 15 мар 2010, 11:36
У меня стоит уже 3 по счету трамблер. Когда полетел первый то стал вопрос какой покупать. Оригинал - стоит 1280 гр. а Китай - 250 гр. Естественно брался кризисный и он отходил ровно год при интенсивной езде. (начал проварачиваться бегунок в посадочном и машинка не захотела заводиться) я долго не замарачивался и купил еще один Китай.
Сергей 69
Сообщение wolferoc » Чт, 18 мар 2010, 19:22
Купи жигулёвский и немучайся какой точно незнаю!У меня стоял надругой машине всёбыло хорошо. :roll:
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение ARFX » Чт, 18 мар 2010, 23:36
Интересно, что же там от жигулей может подойти????? :shock:
ARFX
