forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Пропали обороты + не тянет (фаворит)
Сообщение _favorit_ » Вт, 06 апр 2010, 10:00
Доброго времени суток.
Вчера на фаворите пропали холостые обороты (полностью, т.е. убираешь ногу с педали газа машина глохнет), но двигатель работал ровно и тянул нормально. Приехав домой решил «поченить», снял крышку с карбюратора и увидел что воздушная заслонка полностью открыта, решил ее подзакрыть, после чего холостые обороты появились. Сегодня утром завелся, прогрелся на удивление быстро, но проехав метров 100 ощутил, что машинка не тянет, обороты не поднимаются выше 1500 + гудеть как-то сильно стала и дым с глушака идет не хороший, темный.
Ув. форумчане подскажите, пжл, в чем может быть дело (я думаю, что проблема с карбом, но люди говорят, что скорее всего что-то с кольцами, как можно проверить)?
Заранее благодарен за помощь.
_favorit_
Сообщение ARFX » Вт, 06 апр 2010, 11:44
По идее если дым чёрный,значит заливает движок! когда проблема с кольцами, дым сизоватый! из-за этого и не тянет! Надо с карбом разбираться!!! ИМХО
Удачи в ремонте!!! :)
ARFX
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 06 апр 2010, 15:55
а хорошо греет? И постоянно?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение _favorit_ » Вт, 06 апр 2010, 16:43
DJ_HIGH_BOB писал(а):а хорошо греет? И постоянно?
Сорри, не совсем понял, что имеете ввиду.
Обычно прогреваю мин 2-3, перегревов не было.
_favorit_
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 06 апр 2010, 20:16
я имею ввиду про печку
DJ_HIGH_BOB
Сообщение _favorit_ » Вт, 06 апр 2010, 20:18
Фаворит мой сегодня вообще не завелся, отбуксировал во во двор снял карб буду разбираться.
Подскажите, пжл, на что в первую очередь стоит обратить внимание.
Если дело не в карбе, что может быть еще (искра есть, но свечи в масле после прочистки машина тоже не завелась)?
И еще одно может быть такое, что я ее просто залил и из-за этого не хочет ехать)))?
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
DJ_HIGH_BOB писал(а):я имею ввиду про печку
Печка на 2-х скоростях работает гуд, 3-я скорость работать не хочет.
_favorit_
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 06 апр 2010, 20:45
цвет искры какой?
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Маляр » Вт, 06 апр 2010, 23:45
1-почистить карб. 2-проверь компрессию. :)
Маляр
Сообщение _favorit_ » Ср, 07 апр 2010, 11:27
DJ_HIGH_BOB писал(а):цвет искры какой?
Цвет искры - врод, белый, мне показалось, что с ней все ок (хотя не с чем сравнить).
Если проблема (то что вообще не заводится и даже не прихватывает) в карбюраторе, тогда на что именно в нем стоить обратить внимание?
_favorit_
Сообщение A_MAX » Ср, 07 апр 2010, 12:02
_favorit_ писал(а):Фаворит мой сегодня вообще не завелся, отбуксировал во во двор снял карб буду разбираться.
Что то мне кажется, что проблема с зажиганием, но может и ошибаюсь.
A_MAX
Сообщение _favorit_ » Чт, 08 апр 2010, 20:45
Сегодня моя старуха завелась (прочистил свечи и воздушную заслонку выставил вручную).
Но есть три проблемы:
1) машину дергает при движении
2) стала мигать лампочка давления масла (когда обороты < 1000)
3) перестал работать датчик температуры двигателя (или ОЖ), т.е. когда включаю зажигание стрелка подымается до мин значения и замирает (врод как врезается), но венилятор при этом работает, включался на сек 5.
Есть и хорошие моменты пул дан сам по себе заработал (до этого держал педальку).
_favorit_
Сообщение walker898 » Чт, 08 апр 2010, 21:45
А стартер бодро крутит? Какое напряжение на аккумуляторе на холостом ходу?
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Маляр » Чт, 08 апр 2010, 23:25
_favorit_ писал(а):Сегодня моя старуха завелась (прочистил свечи и воздушную заслонку выставил вручную).
Если дергает то может быть несколько проблемм. 1-могут барахлить свечи. То что на них есть искра, то это еще не значит что под давлением они тоже работают. 2-могут барахлить высоковольтные провода. 3-может трамблер ( на форуме я уже писал как проверить трамб. ). 4-может карбюратор. Лампочка давления может мигать, если забился масляный фильтр, или если забилась сеточка маслоприемника. :)
Маляр
Сообщение _favorit_ » Пт, 09 апр 2010, 9:06
walker898 писал(а):А стартер бодро крутит? Какое напряжение на аккумуляторе на холостом ходу?
Прибора нет чтоб измерять напряжение, но аккум практически новый (4 мес.) и стартер крутит бодренько.
Больше всего меня сейчас озадачивает, то что на панели приборов не работает датчик (стрелка) температуры ОЖ. Боюсь перегрева :) . Насколько я понял там 2 датчика: 1) отвечает за эту самую стрелку; 2) за включения вентилятора на радиаторе.
Т.е. если не работает первый это не означает что второй тоже не работает ?
_favorit_
Сообщение ARFX » Пт, 09 апр 2010, 10:06
Правильно! датчики работают независимо!
ARFX
