forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Положение жалюзей на отопителе
Сообщение Сергей 69 » Вт, 06 апр 2010, 15:43
Добрый день! подскажите пожалуйста на Формане оборван тросик отопителя который закрывает и откр. жалюзи. Если смотреть на него спереди то эта тяга находится с правой стороны. У этой тяги есть 2 положения - верх и низ. Летом чтобы жалюзи были открыты и дул не гарячий воздух положение этого рычага должно быть вверх или вниз?
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 40 секунд:
Ну что - никто не может посмотреть под капот и отписаться??
Сергей 69
Сообщение вечер » Вт, 06 апр 2010, 15:51
на крайних точках по которым ходит тяга есть обозначения,синий цвет холодный воздух,красный цвет горячий воздух.
если все совпадает с фаворитом то жалюзей нет в нем,а есть открыть закрыть кран печки это первое,второе открыть закрыть заслонку подяющую воздух в к ногам ,и третий рычаг отсекающий подачу воздуха с улицы.
вечер
Сообщение Сергей 69 » Ср, 07 апр 2010, 10:49
Дак я и спрашиваю о подаче воздуха с улицы. Оборван трос и непомню в каком положении должен стоять рычаг чтобы эта подача воздуха была открыта. в салоне понятно - (синий и красный) а у меня трос оборв. подскажите положение откр. на самой печке из под капота.
Сергей 69
Re: Положение жалюзей на отопителе
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 07 апр 2010, 16:14
Сергей 69 писал(а):Добрый день! подскажите пожалуйста на Формане оборван тросик отопителя который закрывает и откр. жалюзи. Если смотреть на него спереди то эта тяга находится с правой стороны. У этой тяги есть 2 положения - верх и низ. Летом чтобы жалюзи были открыты и дул не гарячий воздух положение этого рычага должно быть вверх или вниз?
для холодного - вверх, для горячего вниз
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Сергей 69 » Чт, 08 апр 2010, 13:21
Спасибо!!!!!!!!!
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 44 секунды:
А я оказывается зиму ездил наоборот и вспоминал всех родственников при взгляде на печку.
Сергей 69
