forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Прокладка картера
Прокладка картера
Прокладка картера
Сообщение walker898 » Пн, 12 апр 2010, 0:25
Два раза (точнее два года подряд) менял прокладку картера, и все равно течет собака по периметру, не то чтобы очень сильно, по весь картер в масле+ по грязи в верх подымается. не скрою, что картер покоцанный - цеплял пару раз за камни, но сам целый и сливная пробка не течет.
Вопрос - можно ли там в дополнение к прокладке какой-нибудь герметик применить? или еще что-нибудь посоветуйте.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Yra » Пн, 12 апр 2010, 11:35
Я себе когда меня цепь то подон картера просто поставил на герметик без никаких прокладок. Гетметик назив. ВИКТОР РЕНЗ хорощо обозжириваеш бензином или растворителем чтобы небыло масла и приклеиваеш. хочу сказать ч то подон у меня тоже битый ( до меня и даже вареный ) поставил и некапли.
Yra
Сообщение ARFX » Пн, 12 апр 2010, 12:16
Yra писал(а):Я себе когда меня цепь то подон картера просто поставил на герметик без никаких прокладок. Гетметик назив. ВИКТОР РЕНЗ хорощо обозжириваеш бензином или растворителем чтобы небыло масла и приклеиваеш. хочу сказать ч то подон у меня тоже битый ( до меня и даже вареный ) поставил и некапли.
+1 Согласен! Я тоже поставил поддон на герметик Loctite. И всё отлично!!! никаких проблем! У меня на этом герметике собрана и коробка! во всех узлах, где есть кортонные прокладки, убираю, и ставлю на герметик!! Ничего не течёт и даже не потеет!!!))) :)
ARFX
Сообщение walker898 » Пн, 12 апр 2010, 17:56
а если обычный силиконовый?
walker898
Сообщение ARFX » Пн, 12 апр 2010, 20:21
Силиконовый может не подойти! герметик должен быть масло- и термостойкий!!! иначе задубеет, потрескается, будет вылетать кусками и потечёт масло!!! ИМХО :)
ARFX
Сообщение Маляр » Пн, 12 апр 2010, 23:33
И еще совет. Герметиком промазывай только поддон. Если обе стороны промажеш, то в момент затяжки прокладка будет съезжать. :)
Маляр
Сообщение ARFX » Пн, 12 апр 2010, 23:42
Если ставить на герметик, никакой прокладки не надо!!!!!!!!!!
ARFX
