forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - рулевая рейка
рулевая рейка
рулевая рейка
Сообщение вечер » Вт, 20 апр 2010, 9:29
подскажите,от какой модели ваза подходит рулевая рейка.если вообще подходит.
вечер
Сообщение Basssound » Вт, 20 апр 2010, 9:51
от нешего автопрома не подходит.
Basssound
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Вт, 20 апр 2010, 20:46
от оки можно померять, а также от ижа
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
проще старую восстановить путём замены подшипников, втулки и добавления прокладок под пятки рулевых тяг (если они очень изношены)
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение ARFX » Вт, 20 апр 2010, 20:57
+1 Полностью согласен!!!!
Думаю от Оки может не подойти, потому что машинка узкая, по сравнению с нашими Шкодами!!! тяги будут короткие, придётся удлиннять :(
ARFX
Сообщение wolferoc » Ср, 21 апр 2010, 10:28
Какой подшипник стоит в рулевой? Если можно номер?А то у меня при повороте скрежет и туговато крутится, звук идёт где-то сверху!? :(
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Re: рулевая рейка
Сообщение вечер » Вт, 25 май 2010, 15:02
если можно номера подшипников которые идут для рейки.сколько стоят?новая рейка стоит 1200 грн,наверно дешевле старую перебрать.это вообще возможно?
вечер
Re: рулевая рейка
Сообщение serega_. » Вт, 25 май 2010, 23:30
Можно,и запчасти в магазине и на авторынке есть родные.
serega_.
Re: рулевая рейка
Сообщение BASS MECHANIK » Чт, 08 июл 2010, 15:25
вечер писал(а):если можно номера подшипников которые идут для рейки.сколько стоят?новая рейка стоит 1200 грн,наверно дешевле старую перебрать.это вообще возможно?
МОЙ СОВЕТ ЛУЧШЕ ВЗЯТЬ НОВУЮ,ПОМОЕМУ СЕБЕ БРАЛ ОТ ФИЛИЦИИ,НО НЕ ОРИГИНАЛ,ПРОШЛА УЖЕ 3 ТЫС.ТИШИНА,А СТАРУЮ ПЕРЕБИРАЛ ДВА РАЗА ХВАТАЛО НА МЕСЯЦ,ПОТОМ СНОВА СТУК,ЗАТЯГИВАЕШ СИЛЬНЕЕ РУЛЬ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ,ПОТРАТИЛ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ НА ЗАПЧАСТИ В ПУСТУЮ А ТОЛКУ НОЛЬ!
BASS MECHANIK
Re: рулевая рейка
Сообщение VIR » Пт, 16 июл 2010, 15:47
Судя по всему Вам оригинальную рейку предлагают. Недавно брал не оригинал 650 грн.
VIR
Re: рулевая рейка
Сообщение BASS MECHANIK » Пт, 16 июл 2010, 16:47
Я брал неоригинал за 760 грн.
BASS MECHANIK
Re: рулевая рейка
Сообщение вечер » Ср, 04 авг 2010, 21:28
сегодня взял китай,отдал 750 грн.оригинал стоит 2400 грн.
вечер
Re: рулевая рейка
Сообщение Alexandr » Вт, 25 янв 2011, 12:22
Кто подкажет номер запчасти (рулевой рейки ) ???
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Re: рулевая рейка
Сообщение maks_75 » Вт, 25 янв 2011, 14:57
Alexandr писал(а):Кто подкажет номер запчасти (рулевой рейки ) ???
exist.ru там вся схема есть
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: рулевая рейка
Сообщение maks_75 » Пт, 28 янв 2011, 0:10
просьба ответитьна такой вопрос:
собираюсь менять релевую рейку - предлагают в магазине от торговой марки “VIKA” - недорого. Кто и что скажет про эту фирму?
на ветке у владельцев фелиций єта торговая марка встречается в черном списке viewtopic.php?f=11&t=61497&p=1004464
вот и думаю, стоит покупать или искать в своем городе другие варианты. Да еще в гараже лежат от того же производителя купленные перед поездкой на море в прошлом году подшипники на переднее и заднее колесо. Интересны ваши коментарии
maks_75
Re: рулевая рейка
Сообщение ARFX » Пт, 28 янв 2011, 0:53
Из всего что я покупал Vikа, претензий нет только к крышке топливного бака (в общем-то этих претензий там и быть не может) :-) всё остальное либо коряво сделано,либо быстро выходит из строя. Не удивляюсь,почему этот производитель в черном списке :-) в ветке по Филе встречал неплохие отзывы о рейке фирмы Nova! Стоит тоже вроде бы 750-800 грн. Филеводы вроде как ездят на них по 50 тыс. и говорят что всё нормально.
В общем,моё заключение - лично я не покупал бы рейку Vika... :-) ИМХО
ARFX
