forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает маслёнка
Моргает маслёнка
Моргает маслёнка
Сообщение wolferoc » Ср, 21 апр 2010, 10:22
При прогретом двигателе начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест.Пробовал чистить датчик ничего недало. :x
Изображение Б/у и новые запчасти из Европы felicia & favorit 0679475371 или 0660102012 Андрей.http://skoda-fav-felicia.io.ua
wolferoc
Сообщение ARFX » Ср, 21 апр 2010, 11:45
может масляный насос умирает... ?!
ARFX
Re: Моргает маслёнка
Сообщение walker898 » Ср, 21 апр 2010, 21:43
wolferoc писал(а):При прогретом двигателе начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест.Пробовал чистить датчик ничего недало. :x
это в смысле когда прогревочные повышенные обороты сбрасываются? А если на нейтралке поднять газом обороты и подержать - моргает?
если на первый вопрос ответ да, а на второй - нет, то действительно похоже на проблемы с маслонасосом.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Маляр » Ср, 21 апр 2010, 22:41
Еще может быть забита сеточка в маслоприемнике, или забит масляный фильтр. :)
Маляр
Сообщение wolferoc » Чт, 22 апр 2010, 8:02
Пасибо! Буду пробовать. :(
wolferoc
Сообщение lyalynnikolya » Ср, 12 май 2010, 21:44
таже проблема на прогретом двигателе начинает моргать на холстом ходу чуть газу добавляешь и все нормально
заменил масло посмотрю чем закончится я менял с промывочным маслом и заливал до етого промывку в старое масло
после заливки промывки масло стало такого-же цвета как мазут :o :o
и промывочное тоже было очень грязное :o
lyalynnikolya
Сообщение вечер » Чт, 13 май 2010, 13:13
что то с маслами.
заливал синтетику,вообще не знал что такое лампочка масленки на любых оборотах,даже на самых малых.меньше 800.
долил полусинтетику,теперь стала срабатывать когда обороты падают ниже 1100.
правда,когда заливал синтетику то в заливочной горловине ,через время,скапливалось очень много массы похожей на сливочной масло,а сейчас все чисто.
хрен его знает почему.
вечер
Сообщение ARFX » Чт, 13 май 2010, 15:03
я заливаю полусинтетику 10W40. вроде нормально, ничего не моргает, хоть и двигатель не первой свежести)))
ARFX
Сообщение lyalynnikolya » Чт, 13 май 2010, 21:49
не знаю что заливали до меня но холодец возле заливочной горловины был цас не знаю машина на ремонте жду петлю на дверь
залил минералку 15w 40
lyalynnikolya
Сообщение вечер » Пт, 14 май 2010, 15:09
это "холодец" вообще нормален?или признак чего то?
вечер
Сообщение walker898 » Пт, 14 май 2010, 21:02
вечер писал(а):это "холодец" вообще нормален?или признак чего то?
этот "холодец" - смесь масла и водяного конденсата, оседающего в более холодной (по сравнению с двигателем) заливной горловине и он НЕнормален. =@ Откуда в масле вода надо выяснять. Самый неприятный вариант - протечка тосола в масло. У меня такой "холодец" был все время с покупки машины ( всегда лил полусинтетику одной и той же марки), потом у меня прорвало прокладку ГБЦ, после того, как я ее поменял этот "холодец" исчез и до сих пор не появляется . Но на форумах пишут, что может быть из-за негерметичности какой-нибудь трубки двигателя.
walker898
Сообщение Alexandr » Пн, 13 дек 2010, 15:48
При прогретом двигателе и оборотах ниже 1500 начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест (прошло 1500 км).Проблема появилась после замены масла (неведомо какого ) на 10w40 ,при замене цепи и звезд.Маслоприемник чистил .Фильт заменен.Позавчера сменил ОЖ на антифриз ,так помоему масленка стала загораться при меньшей температуре. Чтото непонятное.Обсудим ???
Skoda Favorit , 1993 г.в., 1.3 л , карб , пробег 230 тыс.км
Alexandr
Сообщение serega_. » Пн, 13 дек 2010, 16:57
У нас на фоваритах по книге эксплуатации стр.12 масло 15w40 ,а для проверки давления насоса двигателя я вместо датчика вкручиваю переходник с трубкой и механическим датчиком давления.Прогрел и сверил показания по книге,тогда сразу понятно стоит менять шестерни насоса или залить погуще масло.Но это если вкладыши внушают доверия.
serega_.
Сообщение Alexandr » Пн, 13 дек 2010, 17:55
serega_. писал(а):У нас на фоваритах по книге эксплуатации стр.12 масло 15w40 ,а для проверки давления насоса двигателя я вместо датчика вкручиваю переходник с трубкой и механическим датчиком давления.Прогрел и сверил показания по книге,тогда сразу понятно стоит менять шестерни насоса или залить погуще масло.Но это если вкладыши внушают доверия.
Почем это видно ?
Alexandr
Сообщение DemonFavorit » Пн, 13 дек 2010, 19:28
было масло кастрол моргало тож иногда щас залил нанопротек 10W40 и комплект присадок нанопротековских перед тем промыв двигатель промывкой масло просто супер выровнялось давление в цилиндрах почти перестала шуметь цепь и главное перестал хавать масло мотор
моя ласточка Шкода Фаворит 135 LS пробег далеко за 200 тыш
ищу работу автослесарь
DemonFavorit
