Моргает маслёнка
Ср, 21 апр 2010, 10:22
wolferoc
При прогретом двигателе начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест.Пробовал чистить датчик ничего недало.
Ср, 21 апр 2010, 11:45
ARFX
может масляный насос умирает... ?!
Re: Моргает маслёнка
Ср, 21 апр 2010, 21:43
walker898
wolferoc писал(а):При прогретом двигателе начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест.Пробовал чистить датчик ничего недало.
это в смысле когда прогревочные повышенные обороты сбрасываются? А если на нейтралке поднять газом обороты и подержать - моргает?
если на первый вопрос ответ да, а на второй - нет, то действительно похоже на проблемы с маслонасосом.
Ср, 21 апр 2010, 22:41
Маляр
Еще может быть забита сеточка в маслоприемнике, или забит масляный фильтр.
Чт, 22 апр 2010, 8:02
wolferoc
Пасибо! Буду пробовать.
Ср, 12 май 2010, 21:44
lyalynnikolya
таже проблема на прогретом двигателе начинает моргать на холстом ходу чуть газу добавляешь и все нормально
заменил масло посмотрю чем закончится я менял с промывочным маслом и заливал до етого промывку в старое масло
после заливки промывки масло стало такого-же цвета как мазут
и промывочное тоже было очень грязное
Чт, 13 май 2010, 13:13
вечер
что то с маслами.
заливал синтетику,вообще не знал что такое лампочка масленки на любых оборотах,даже на самых малых.меньше 800.
долил полусинтетику,теперь стала срабатывать когда обороты падают ниже 1100.
правда,когда заливал синтетику то в заливочной горловине ,через время,скапливалось очень много массы похожей на сливочной масло,а сейчас все чисто.
хрен его знает почему.
Чт, 13 май 2010, 15:03
ARFX
я заливаю полусинтетику 10W40. вроде нормально, ничего не моргает, хоть и двигатель не первой свежести)))
Чт, 13 май 2010, 21:49
lyalynnikolya
не знаю что заливали до меня но холодец возле заливочной горловины был цас не знаю машина на ремонте жду петлю на дверь
залил минералку 15w 40
Пт, 14 май 2010, 15:09
вечер
это "холодец" вообще нормален?или признак чего то?
Пт, 14 май 2010, 21:02
walker898
вечер писал(а):это "холодец" вообще нормален?или признак чего то?
этот "холодец" - смесь масла и водяного конденсата, оседающего в более холодной (по сравнению с двигателем) заливной горловине и он
НЕнормален.
Откуда в масле вода надо выяснять. Самый неприятный вариант - протечка тосола в масло. У меня такой "холодец" был все время с покупки машины ( всегда лил полусинтетику одной и той же марки), потом у меня прорвало прокладку ГБЦ, после того, как я ее поменял этот "холодец" исчез и до сих пор не появляется . Но на форумах пишут, что может быть из-за негерметичности какой-нибудь трубки двигателя.
Пн, 13 дек 2010, 15:48
Alexandr
При прогретом двигателе и оборотах ниже 1500 начинает моргать маслёнка!При движении не моргает!?Масло внорме и не ест (прошло 1500 км).Проблема появилась после замены масла (неведомо какого ) на 10w40 ,при замене цепи и звезд.Маслоприемник чистил .Фильт заменен.Позавчера сменил ОЖ на антифриз ,так помоему масленка стала загораться при меньшей температуре. Чтото непонятное.Обсудим ???
Пн, 13 дек 2010, 16:57
serega_.
У нас на фоваритах по книге эксплуатации стр.12 масло 15w40 ,а для проверки давления насоса двигателя я вместо датчика вкручиваю переходник с трубкой и механическим датчиком давления.Прогрел и сверил показания по книге,тогда сразу понятно стоит менять шестерни насоса или залить погуще масло.Но это если вкладыши внушают доверия.
Пн, 13 дек 2010, 17:55
Alexandr
serega_. писал(а):У нас на фоваритах по книге эксплуатации стр.12 масло 15w40 ,а для проверки давления насоса двигателя я вместо датчика вкручиваю переходник с трубкой и механическим датчиком давления.Прогрел и сверил показания по книге,тогда сразу понятно стоит менять шестерни насоса или залить погуще масло.Но это если вкладыши внушают доверия.
Почем это видно ?
Пн, 13 дек 2010, 19:28
DemonFavorit
было масло кастрол моргало тож иногда щас залил нанопротек 10W40 и комплект присадок нанопротековских перед тем промыв двигатель промывкой масло просто супер выровнялось давление в цилиндрах почти перестала шуметь цепь и главное перестал хавать масло мотор
