forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - крик души! КПП
крик души! КПП
крик души! КПП
Сообщение Kss » Чт, 22 апр 2010, 9:52
Хочу поделиться своим "горем".
Начну с того, что с осени начала замечать: масло вытекает, оставляя на асфальте четко два пятна. Зимой машинка стояла, сейчас пришло время приводить в порядок. Возили на диагностику, врач сказал, типа сальники менять надо. Купили, приехали ставить.. Оказалось вот что: машина была ударена, какой-то лихач наехал на что-то (в принципе я это знала), а наехал так, что треснул корпус коробки, и из него все масло вытекало, общая длина трещины около 50см. Отвезли на аргоновую сварку.. Да, и еще на шестерне 2й передачи сломано 7 зубьев..
Новая коробка у нас на разборке стоит около 12тыс.рэ, одна надежда на то, что эта еще нормально будет работать.
Кстати, надо отдать должное, с миним. количеством масла коробка работала хорошо, причем на 2й передаче лучше, чем на первой. Спасибо европейскому автопрому :D
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Сообщение ARFX » Чт, 22 апр 2010, 10:34
У меня тоже на коробке 2 сварных шва! один сантиметров 20, другой 10! и ничего,живая!! ))) а вот шестерню со сломанными зубьями,думаю, Вам стоит заменить!!! если трещины на коробке не разошлись, можно просто заварить аргоном и спокойно ездить! а если трещина разошлась, то могла нарушиться соосность подшипников, а это более плачевно может закончиться!!
Если масло с коробки только капает, а не вытекает ручьём за один день, то по идее трещина не разошлась! поэтому варите, меняйте шестерню, проверяйте подшипники... и ездите!!))
Удачного ремонта!!)) :Yahoo!:
ARFX
Сообщение вечер » Чт, 22 апр 2010, 12:59
я заделал пробину в коробке "холодной сваркой",какой то из неработающих датчиков оборвало и маховиком пробило коробку,заделывал в придорожном СТО.
скоро как год стоит заплата.и ничего,масло на месте ,коробка в порядке.
вечер
КПП
Сообщение vintlx » Чт, 22 апр 2010, 18:18
У меня такая же беда по коробке, капает масло, потому как стерто до болтов. Вопрос вот в чём, будет ли держать холодная сварка на алюминии?
vintlx
Re: КПП
Сообщение walker898 » Чт, 22 апр 2010, 18:46
vintlx писал(а):У меня такая же беда по коробке, капает масло, потому как стерто до болтов. Вопрос вот в чём, будет ли держать холодная сварка на алюминии?
у меня продержалась около 5 лет (течет по шву), но делали в профавтосервисе с полной разборкой коробки. Сейчас чуть подкапаывает - думаю просто герметиком заделать.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: КПП
Сообщение ARFX » Чт, 22 апр 2010, 18:54
vintlx писал(а):У меня такая же беда по коробке, капает масло, потому как стерто до болтов....
У меня тоже в передней части коробки стёрто было до болтов! наплавили аргонной сваркой уши, напильником обработали.. и всё!!! как заводское!!!)))
конечно, такие процедуры лучше делать с разборкой коробки! а вот залепливать герметиком щели снаружи... думаю гиблое дело!!! вряд ли больше года продержится !! ИМХО
ARFX
Сообщение Kss » Чт, 22 апр 2010, 19:38
вобщем так: разобрали-заварили-собрали (без мата не обошлось, т.к. сварщик уменьшил диаметр на 1 мм, и вся конструкция еле собралась).
Поверх шва местами залили эпоксидным клеем, вроде не протекает.
Теперь проблема в другом: неприятный скрежет на холостом ходу, подозреваем, что трется первичный вал...(или че-то в том районе, я уж не разбираюсь..)
Завтра будем ковырять снова.. :dog_eyes:
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
ARFX писал(а):Если масло с коробки только капает, а не вытекает ручьём за один день, то по идее трещина не разошлась!
трещина немного разошлась, когда всё разобрали..
Kss
Сообщение вечер » Чт, 22 апр 2010, 20:01
в июне будет год как катаюсь с заплатой из "холодной сварки".посмотрим.
в ноябре разбирал двигло,заодно посмотрел на заплату ,стояла как новая)))))
вечер
Сообщение Kss » Сб, 24 апр 2010, 14:12
вобщем, ребят, итог неутешительный..:
коробку немного повело, из-за этого вал стоит криво и, как следствие, гремят подшипники...
че теперь делать, ума не приложу..
Kss
Сообщение ARFX » Вс, 25 апр 2010, 22:45
Сочувствую.... :( Ищите другую коробку! или ту часть корпуса, которая с трещиной! Хотя.... если менять только корпус, могут быть проблемы с регулировочными шайбами под подшипниками...! ИМХО!
ARFX
Сообщение Kss » Пн, 26 апр 2010, 18:07
только корпус поменять и так не получится, потому что найти коробку можно только в сборке...
Kss
Сообщение walker898 » Пн, 03 май 2010, 21:04
а насколько сильно разогревается КПП? НУжно ли для нее высокотемпературный герметик или сойдет обычный? На поддон картера пока еще в поисках насоветанного на этом форуме Loctite, а на коробку может и обычный пойдет?*
walker898
Сообщение Kss » Вт, 04 май 2010, 13:34
обычный наверно не подойдет..или расплавится, или отвалится..
вчера на рынке увидела "сварку в карандаше" (не холодную). Ее подплавляешь зажигалкой, накладываешь на трещину, она чуть проискрит, и можно ровнять. Заделывает вроде хорошо, заливает в трещину и быстро застывает. Потом можно шкуркой и под покраску, как сказал продавец-можно даже поверх ржавчины..
Правда моей коробке это уже не поможет, буду ставить новую... :crazy:
Kss
Re: крик души! КПП
Сообщение Ded Andru » Чт, 06 май 2010, 20:51
Надоели мне эти сильные стуки под ногами в районе коробки ( чем больше скорость тем сильнее , начиная с 20 км/ч) , да и все мастера руками разводят и стрелки косят все на коробку ... Заказал я б/у из Чехии ( слава богу есть человек , который это всё возит). Привез . Продал мне (сказал со скидкой за 100 зеленых). Коробка с виду небо и земля с моей . На следующей неделе буду ставить. Незнаю - дорого или дешево , я купил б/у . Поставлю - посмотрю.
Ded Andru
Re: крик души! КПП
Сообщение ARFX » Чт, 06 май 2010, 21:30
Ded Andru писал(а):Надоели мне эти сильные стуки под ногами в районе коробки ( чем больше скорость тем сильнее , начиная с 20 км/ч) , да и все мастера руками разводят и стрелки косят все на коробку ... Заказал я б/у из Чехии ( слава богу есть человек , который это всё возит). Привез . Продал мне (сказал со скидкой за 100 зеленых). Коробка с виду небо и земля с моей . На следующей неделе буду ставить. Незнаю - дорого или дешево , я купил б/у . Поставлю - посмотрю.
Главное чтобы результат был!!!!))) думаю это нормальная цена для этой коробки!!! (конечно если она исправна!!)
ARFX
