forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена наружного ШРУСа самостоятельно!
Сообщение iddqd600 » Чт, 06 май 2010, 21:35
всем доброго времени суток!
у меня favorit 1,3 94г.в. где-то недели 2-е назад, при поворотах начал появляться стук в районе правого переднего колеса. диагноз СТО - вышел из строя ШРУС. в Минске он стоит где-то 150 тыс.руб. (50$) . работа по установке ~15$. хочу сэкономить эти 15$ путём самостоятельной установки.
кто-нибудь сталкивался с подобным вопросом, есть ли подводные камни??
заранее спасибо!
Favorit 1.3 LX 1994
http://www.drive2.ru/cars/skoda/favorit/favorit/iddqd600/
iddqd600
Re: Замена наружного ШРУСа самостоятельно!
Сообщение Маляр » Пт, 07 май 2010, 0:13
Ремонт лучше производить с помощником.
1-помощник давит на тормоз, а ты откручиваешь гайку при помощи ключа и трубы ( гайка закручена очень сильно ). С таким-же усилием будешь закручивать в конце ремонта.
2-снимаешь шаровую вместе с рычагом с суппорта.
3-снимаешь пыльник с гранаты.
4-помощник держит вал ( что-бы не рассыпался тришип внутренней гранаты ), а ты выводишь гранату из суппорта.
5-помощник держит вал, а ты сбиваешь гранату молотком.
6-новую гранату забиваешь смазкой, меняешь пыльник и стопорное кольцо.
7-надеваешь гранату на вал, пока она не упрется в стопорное кольцо.
8-давишь на гранату, а помощник тонкой отверткой заправляет стопорное кольцо.
9-забиваешь гранату. Если кольцо не заправлять, то в момент забивки его может срезать.
10-проверяешь, если граната забита, а кольцо не срезало, значит все сделал правильно.
11-собираешь все в обратном порядке, и с помощником идете пить ПИВО. :beer:
Маляр
Сообщение ARFX » Пт, 07 май 2010, 1:13
Маляр писал(а):Ремонт лучше производить с помощником.
Вы наверное имели в виду не суппорт, а ступица!?? :)
При извлечении привода из коробки, его обычно надо немного "попросить" монтировкой, потому что там тоже есть стопорное кольцо!!))) Только доставать его аккуратно,чтобы не повредить сальник в коробке!!))
И ещё, иногда граната просто так с вала не слазит! можно аккуратно надрезать болгаркой в нужном месте, главное не повредить вал привода!))
ARFX
Сообщение Маляр » Пт, 07 май 2010, 1:27
Пардон :oops: ступица.
Если меняешь только наружную гранату, то привод можно не снимать. :)
Маляр
Сообщение les-kov » Пт, 06 май 2011, 17:32
Привет!!!!!!
Ребята, сколько стоит пыльник наружного ШРУСа?????
С чего подходит или где купить родной в Днепропетровске??????
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
И заодно пыльник пыльник переднего амортизатора!!!!!!!!!!
les-kov
Сообщение rommon » Пт, 06 май 2011, 19:49
Славута подходит, можно от 9-тки попробовать. А вообще проще со старым пыльником сходить в магазин)
Прощай шкода, продано...
rommon
Сообщение Ahilles » Пт, 06 май 2011, 21:23
Еще с калины вроде.
Но проще, действительно, снять и и сходить в магазин\на рынок.
Forman'94
Ahilles
Сообщение OLEG1971 » Пт, 06 май 2011, 22:07
Я на свою шкоду брал от таврии. Комплект со смазкой и хомутами стоит в пределах 30 грн
OLEG1971
Сообщение les-kov » Сб, 07 май 2011, 12:01
а оригиналы в днепре где можно посмотреть??????
рынок или адрес какой-нибудь есть????
les-kov
Сообщение пунга 1 » Вс, 05 июн 2011, 6:36
шрус?
skoda-felicia 1.3 1997г
пунга 1
Сообщение les-kov » Вс, 05 июн 2011, 12:55
пыльник стоит 6-8 баксов
les-kov
