Страница 1 из 4
				ГРМ. ремонт
Вт, 11 май 2010, 20:24
				 vlad03
				чтото стучит (шумит) в приводе ГРМ. что может быть?
какая система привода? цепь, или что там?
фаворит 89г
				Re: ГРМ. ремонт
Вт, 11 май 2010, 23:55
				 Маляр
				Растянута цепь. Её надо менять. В комплект входят цепь и две шестерни.
				Re: ГРМ. ремонт
Ср, 12 май 2010, 12:25
				 shura
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 14 май 2010, 0:32
				 ERAT
				vlad03 писал(а):чтото стучит (шумит) в приводе ГРМ. что может быть?
фаворит 89г
Стучать может много что(цепь в первую очередь, но это зависит от пробега, 60 тис.(+\-)), у меня лично цепь была растянута на стока что начала пилить крышку корпуса(напилила там много алюминиевых опилок в масло), мало того к ней идет привод трамблера, который тоже оказался разбитым, я уже молчу о таком явлении как возможность проскакивания звездочки ГРМ . Так что замена цепи (своевременная) очень важная процедура, сам убедился.Ну и проверка тепловых зазоров клапанов, а больше там стучать нечему.
				Re: ГРМ. ремонт
Вт, 25 май 2010, 13:13
				 vlad03
				зазоры на клапанах отрегулировал, и тогда услышал еще шум... заказал цепь и шестерни. буду менять
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 28 май 2010, 7:58
				 bumbuk
				Подскажите. Подходит ли цепь от других производителей? Если да то каких, модель авто, двиг и т.д.? А то нет в продаже родных. И шестерни тоже есть аналоги у Ваза или у других производителей?
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 28 май 2010, 22:58
				 ERAT
				bumbuk писал(а):Подскажите. Подходит ли цепь от других производителей? Если да то каких, модель авто, двиг и т.д.? А то нет в продаже родных. И шестерни тоже есть аналоги у Ваза или у других производителей?
За других производителей не скажу, сам покупал оригинал комплект две звездочки и цепь
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 28 май 2010, 23:06
				 ARFX
				не слышал чтобы подходили звёзды и цепь от других машин. но на наши двигатели есть и не оригинальные комплекты- аналоги оригинала. правда не вижу смысла в этом, в некоторых магазинах оригинал ещё и дешевле этих аналогов )))
				Re: ГРМ. ремонт
Сб, 29 май 2010, 11:14
				 bumbuk
				ARFX писал(а):не слышал чтобы подходили звёзды и цепь от других машин. но на наши двигатели есть и не оригинальные комплекты- аналоги оригинала. правда не вижу смысла в этом, в некоторых магазинах оригинал ещё и дешевле этих аналогов )))
У нас в Ташкенте не могу найти оригинал, поэтому искал аналоги. Придется заказывать. Цепь растянута и соответственно идет шум от движка, вопрос, как долго можно ездить в таком режиме (езжу месяц уже с этим) ?
				Re: ГРМ. ремонт
Сб, 29 май 2010, 12:02
				 ARFX
 не знаю сколько можно ездить)))  я уже 10 тыс накатал на этой машине с этим шумом, и неизвестно сколько до меня так ездили))) и вообще меняли когда-нибудь цепь или нет)) порваться цепь не должна, а вот перескочить на 1-2 зуба может! если сильно растянута - достаёт до крышки и пилит её
  может появиться алюминиевая стружка в масле...
				Re: ГРМ. ремонт
Сб, 29 май 2010, 14:28
				 ERAT
				ARFX писал(а)::D не знаю сколько можно ездить)))  я уже 10 тыс накатал на этой машине с этим шумом, и неизвестно сколько до меня так ездили))) и вообще меняли когда-нибудь цепь или нет)) порваться цепь не должна, а вот перескочить на 1-2 зуба может! если сильно растянута - достаёт до крышки и пилит её
+1 в придачу разбивает привод трамблера, ну и стружка в масле не самая лучшая присадка
 , так что менять надо (по мануалу 60 тис. км.) а у кого как продержится это зависит от характера езды и самой цепи
				Re: ГРМ. ремонт
Сб, 29 май 2010, 15:40
				 ARFX
				да, лучше поменять))) я тоже буду примерно через месяц менять)) на спидометре за 400 тыс. пробега, а менялась ли цепь...?? не знаю))) машина числилась на предприятии, поэтому я ничему не удивлюсь)))
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 09 июл 2010, 7:29
				 bumbuk
				Подскажите. Цепь со звёздами от Фильки на фаворит встанет?
				Re: ГРМ. ремонт
Пт, 09 июл 2010, 14:54
				 ARFX
				на 100% утверждать не буду, но должна подойти, если двигателя одинаковые 781.135!!!
				Re: ГРМ. ремонт
Вт, 12 окт 2010, 20:11
				 ARFX
				Как отличить оригинальный комплект цепи со звёздами от неоригинального??? Может клеймо какое-то должно стоять или каталожный номер?? кто-нибудь видел что-то подобное??
