forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подрулевые->провода
подрулевые->провода
подрулевые->провода
Сообщение Kss » Сб, 15 май 2010, 13:15
Заранее извиняюсь, если открываю очередную тему, которая уже присутствует, но:
в ходе текущего ремонта обнаружила, что перестал работать омыватель лобового("брызгалка").
Начали разбираться, пробовали поменять подрулевые, дело не в них. Думала, что может моторчик сломался, кинула провода напрямую от аккумулятора к нему, все работает. Думаю, что дело в проводке, но вот вопрос: не работает только это, дворники работают. Предохранитель, как я поняла, идет общий. Как найти нужный провод? Хотя бы какого он может быть цвета? Есть схема электрики, но там лабиринт :oops: Помогите разобраться :roll:
Своего красного малыша продала..) сейчас за рулем голубого VW Polo 2002. Всем спасибо за помощь в шкодоводстве, теперь ремонт любой машины не будет вызывать много страхов :)
Kss
Re: подрулевые->провода
Сообщение ARFX » Сб, 15 май 2010, 14:51
Возьмите "контрольку" (лампочка с двумя щупами или иголками), один щуп контрольки на массу, а другой поочерёдно соединяете с проводами правого подрулевого переключателя (удобнее всего аккуратно протыкать иголкой изоляцию).. и нажимаете на переключатель,который идёт на омыв! когда лампочка начнёт загораться при нажатии на рычаг омыва, вот этот провод и будет "+" управления мотором омывателя! на память точно не помню, но почему-то мне кажется что провод либо коричневый,либо синий)))
Удачи в ремонте))
ARFX
Сообщение Kss » Сб, 15 май 2010, 15:24
спасибо, буду пробовать))
Kss
Сообщение Маляр » Вс, 16 май 2010, 1:10
ARFX писал(а):Возьмите "контрольку" (лампочка с двумя щупами или иголками), один щуп контрольки на массу, а другой поочерёдно соединяете с проводами правого подрулевого переключателя (удобнее всего аккуратно протыкать иголкой изоляцию).. и нажимаете на переключатель,который идёт на омыв! когда лампочка начнёт загораться при нажатии на рычаг омыва, вот этот провод и будет "+" управления мотором омывателя! на память точно не помню, но почему-то мне кажется что провод либо коричневый,либо синий)))
Удачи в ремонте))
+1 Самый простой и надежный способ.
Маляр
Сообщение Error » Вс, 16 май 2010, 13:15
Kss писал(а):... Предохранитель, как я поняла, идет общий. Как найти нужный провод? Хотя бы какого он может быть цвета? Есть схема электрики, но там лабиринт :oops: Помогите разобраться :roll:
Вы правы, предохранитель общий.
Ещё вариант. Провода к подрулевым переключателям подсоединяются с помощью колодки. В этом месте у меня частенько пропадал контакт. Снимите подрулевой кожух, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАПИШИТЕ/ЗАРИСУЙТЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОВОДОВ НА КОЛОДКАХ, разберите колодки, прочистите спиртом ламели на проводах и контактные площидки на переключателе, немного подогните на проводах ламели для лучшего контакта, соберите всё как было. :)
Тока не надо шкрябать наждачкой, пилочкой для ногтей, напильником и т.д. эти контакты! Просто попоите их спиртиком и подогните.
Не WAG
Error
Сообщение Kss » Вс, 16 май 2010, 15:11
спасиб..вчера посмотрела, нашла вроде причину: на самом рычаге отходит тонкая контактная пластина, если нажать и отпустить-она "прилипает"
Kss
