forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вода внутри двери
Вода внутри двери
Вода внутри двери
Сообщение Error » Вс, 16 май 2010, 16:21
Добрый день.
Сёдня снял деко-панели с передних дверей. Из-за того, что предыдущий владелец разрезал плёнку (как видно на фотке) ДВП прогнило насквозь, надо менять.
Но основная проблема в следующем. На улице был дождь и за этой плёнкой я увидел, как капает вода - на рисунке показана голубой стрелкой. Откуда она может течь - ума не приложу. Посоветуете где копать?
Заранее спасибо.
Не WAG
Error
Re: Вода внутри двери
Сообщение ARFX » Вс, 16 май 2010, 20:57
Не знаю как в Вашем случае,но у меня попадает между уплотнителем стекла и стеклом (уплотнители уже задубели немного и плохо прилегают к стеклу.. буду красить машину-поменяю))). ещё есть предположения, что там вода может ещё попадать в месте крепления зеркала...
ARFX
Сообщение Error » Вс, 16 май 2010, 21:34
Да, согласен, уплотнители - это первое, что приходит на мысль, но в моём случае это не оно. А вот вариант с зеркалом... Надо будет попроверить.
Спасибо за подсказку.
Не WAG
Error
Сообщение Маляр » Вс, 16 май 2010, 23:38
Не парься. Вода у всех попадает внутрь двери. Она попадает из за неплотностей стекольных уплотнителей. Поэтому с низу двери есть продолговатые отверстия, чтобы вода из двери вытекала, а на самой двери изнутри наклеена пленка, чтобы не намокали карточки. :)
Маляр
Сообщение Error » Ср, 19 май 2010, 10:47
Маляр писал(а):Не парься. Вода у всех попадает внутрь двери. Она попадает из за неплотностей стекольных уплотнителей. Поэтому с низу двери есть продолговатые отверстия, чтобы вода из двери вытекала, а на самой двери изнутри наклеена пленка, чтобы не намокали карточки. :)
Та не, я уже писал, что со стекольными уплотнителями у меня всё в порядке. Позавчера влез полгубже - действительно капает из-под зеркала.
Конечно, дренажные отверстия есть, да и мастикой дверь внутри тоже промазана, но всё-таки хотелось бы, чтоб "оно" не капало.
Не WAG
Error
