forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение вечер » Чт, 20 май 2010, 16:23
кто менял подшипник ступицы переднего колеса?с какими трудностями можно столкнутся ?какие приспособы нужны?думаю самому менять или на сто обратится.
занятная вещь,спросил стоимость замены в киеве-запчасть 150 грн,замена 230.в броварах -запчасть 130,замена 80 грн.
вечер
Re: замена подшипника ступицы переднего колеса
Сообщение Error » Чт, 20 май 2010, 16:45
Оффтоп:
вечер писал(а):...
А спроси в Тюшках, будет запчасть 100 а замена - поллитра :D
Не WAG
Error
Сообщение вечер » Чт, 20 май 2010, 16:50
тюшки,неизвестная для меня область селения.))))))
вечер
Сообщение ARFX » Чт, 20 май 2010, 16:59
Менял совсем недавно)) глобальной трудностью может быть ситуация, когда ступица входит во внутреннюю обойму подшипника свободно - это плохо! тогда надо будет либо менять ступицу, либо наплавлять слой металла и протачивать до размера внутренней обоймы подшипника. желательно иметь пресс,хотя бы тонны на 2 (можно конечно и кувалдой... но не желательно))) по поводу самому делать или на СТО - решать Вам! я делал сам, потому что работаю на СТО и всё есть под рукой))
ARFX
Сообщение вечер » Чт, 20 май 2010, 17:43
сто,под рукой нет ничего.
вечер
Сообщение ARFX » Чт, 20 май 2010, 21:07
:D если есть немного свободного времени, можете попробовать сами, а если не будет получаться, отнесите поворотный кулак с подшипником и ступицей на СТО, там соберут))) Вам останется только прикрутить кулак к стойке и зафиксировать шаровую!)) это тоже вариант, будет дешевле, потому что саму машину на СТО загонять не надо!)) решайте!)) теоретически...!!!!! желательно и развал-схождение проверить после замены подшипника :D
Удачного ремонта!!! :wink:
ARFX
Сообщение вечер » Вт, 25 май 2010, 14:59
менял на сто.вижу что такую процедуру на "коленке" во дворе дома не сделаешь.сразу заменил и подшипник заднего левого колеса,и года не отходил.
вечер
Сообщение Pash0k » Вт, 25 май 2010, 19:33
менял пыльники на ступице, снимал перемывал саму ступицу. Сложно снять, сложно поставить. Но можно. Главное уверенная рука и книжка под рукой.
А делал я это еще не имея особенного опыта ;)
Pash0k
Сообщение вечер » Вт, 25 май 2010, 20:02
вопрос в наличии преса для запресовки нового подшипника.может можно заменить тисками?незнаю.а при замене салейнтблоков,можно запресовать новые тисками?
вечер
Сообщение ARFX » Вт, 25 май 2010, 20:09
Pash0k писал(а):менял пыльники на ступице, снимал перемывал саму ступицу. Сложно снять, сложно поставить. Но можно. Главное уверенная рука и книжка под рукой.
интересно, какие пыльники Вы нашли на ступице??? что-то не припомню... Может на ШРУСе???
вечер писал(а):вопрос в наличии преса для запресовки нового подшипника.может можно заменить тисками?незнаю.а при замене салейнтблоков,можно запресовать новые тисками?
тисками не пробовал, но, мне кажется, что проблемно будет!!
ARFX
Сообщение serega_. » Вт, 25 май 2010, 23:23
Все можно сделать самому,но действительно если никогда не менял,то сними ступицу и в мастерской тебе обойдется 20-30гр.
serega_.
