Вода в салоне - 2
СообщениеДобавлено: Сб, 22 май 2010, 13:02
Error
Как мне казалось, устранил все течи. Но за 3 дня дождя в машине снова образовалась лужица. Где копать - уже ума не приложу. Прилагаю фотку, где отчётливо видно, что притекает вода не сверху - видна чёткая граница, вверху всё сухо.
Буду благодарен за подсказку.
(Оффтоп. Под педалью акселератора есть такая торчащая штучка, обозначенная жёлтым вопросиком - не подскажете что это такое? Ограничитель нажатия? :) )
Заранее спасибо.
Re: Вода в салоне - 2
СообщениеДобавлено: Сб, 22 май 2010, 13:58
ARFX
по идее это и есть ограничитель педали газа. в моей машине такой тоже присутствует. А в эти 3 дня дождливые Вы ездили или машина просто стояла на улице под дождём???
СообщениеДобавлено: Сб, 22 май 2010, 15:32
Error
Сначала она всю неделю у меня и ездила и стояла под дождём, в неё набралось около сантиметра воды. Но тогда у меня капала сверху моя дверь (передняя левая). За несколько дней, пока не было дождей, я заменил внутренние дверные уплотнители и молдинги - наружные резинки, идущие с обоих сторон вдоль машины; после этого капать сверху перестало и я уже начинал радоваться. Но всю следующую опять шли дожди, а машина просто стояла. Через три дня я в ней заметил вновь образовавшуюся лужицу...
(Фотки сделаны во второй солнечный день)
Кароче капец.
СообщениеДобавлено: Сб, 22 май 2010, 23:51
walker898
Error писал(а):отчётливо видно, что притекает вода не сверху - видна чёткая граница, вверху всё сухо.
у меня когда протекает (течет резинка переднего стекла), она не стекает по стенке, а капает на нижнюю часть передней панели (то, что находится над коленями сидящего пассажира), а потом уже оттуда капает вниз на коврик. Соответственно, если бы не было коврика следов на обивки салона тоже не было бы видно, кроме лужи внизу. Поэтому делать выводы откуда вода притекает я бы не стал, по крайней мере, если вы не провели в машине целый день, и не увидели капель сверху.
СообщениеДобавлено: Вс, 23 май 2010, 14:29
Error
walker898 писал(а):у меня когда протекает (течет резинка переднего стекла), она не стекает по стенке, а капает на нижнюю часть передней панели (то, что находится над коленями сидящего пассажира), а потом уже оттуда капает вниз на коврик. Соответственно, если бы не было коврика следов на обивки салона тоже не было бы видно, кроме лужи внизу. Поэтому делать выводы откуда вода притекает я бы не стал, по крайней мере, если вы не провели в машине целый день, и не увидели капель сверху.
walker898, спасибо за подсказку. Честно говоря, такая возможность мне в голову на приходила. :beer:
СообщениеДобавлено: Вт, 25 май 2010, 11:07
Дмитирй
У меня тоже была вода в дождь, либо при мойке. Оказалось забились дренажные отверстия, их прочистил(под пластмасткой, откуда еще дворники выходят) и всё течь перестала! :)
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 9:49
Error
Дмитирй писал(а):... забились дренажные отверстия ... под пластмасткой, откуда еще дворники выходят :)
Это ещё где??? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 10:04
Дмитирй
В дождь(или при мойке) с лобовушки вода куда стекает? Вниз к пластмастке которая закрывает моторчик дворников, фильтр салона и т.д.. Её снимаешь а по бокам дырочки. Отправил бы картинку, но не знаю как.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 12:56
Error
Дмитирй писал(а):... Отправил бы картинку, но не знаю как.
Тута:
viewtopic.php?t=53336&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 22:09
walker898
чета я тоже не представляю о чем речь. ждем картинки.
СообщениеДобавлено: Пн, 07 июн 2010, 23:30
ARFX
Не находил я фильтра салона в Фаворите... да и пластиковой решётки никакой там нет!!
По ходу Дмитирй машинки спутал.... :D
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 7:03
Error
Да, я вчера тоже не нашёл. А вода с лобовухи стекает по канавкам с двух сторон под капотом.
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 9:18
maks_75
ARFX писал(а):Не находил я фильтра салона в Фаворите... да и пластиковой решётки никакой там нет!!
может он про фелицию рассказывал?
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 10:39
ARFX
Возможно))) но на Фавориты и Форманы точно не похоже!!)))
СообщениеДобавлено: Вт, 08 июн 2010, 12:00
Error
maks_75 писал(а):...
А может эти отверстия проделал предыдущий владелец? :D
