forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ручник
Ручник
Ручник
Сообщение Сергей 69 » Ср, 26 май 2010, 9:07
Добрый день. У меня на Формане 94г. какие-то непонятки с ручником. Подымается только на 3-4 щелчка , но толку от него почти нет. В прошлом году пробовал подтягивать но после того как доехал на работу, чуть было руки не обжог о задние диски. Пришлось отпустить обратно и забыть о нем. Колодки стоят еще приемлемые, правда когда менял резонатор , то заметил что кожухи тросиков ручника посредине от вибрации глушителя чуть попригибало. Сам ручник когда натягиваеш - то идет очень туго.Может кто подскажет где собака порылась.
аварийное открытие автомобиля
Skoda Favorit - forman, '94 г.в., 1,3 карб
Сергей 69
Re: РУЧНИК
Сообщение ARFX » Ср, 26 май 2010, 9:16
Думаю в первую очередь стоит снять тросы с кожухами и прочистить их! тросы должны двигаться свободно!!!
ARFX
Re: РУЧНИК
Сообщение ERAT » Ср, 26 май 2010, 13:50
ARFX писал(а):Думаю в первую очередь стоит снять тросы с кожухами и прочистить их! тросы должны двигаться свободно!!!
+ после их установки снять тормозные барабаны и посмотреть как все работает(и провести необходимые регулировки на колодках)
ERAT
Re: РУЧНИК
Сообщение Сергей 69 » Чт, 27 май 2010, 9:18
Скажите - а не могли растянуться сами троса?
Сергей 69
Re: РУЧНИК
Сообщение ARFX » Чт, 27 май 2010, 12:04
Если бы растянулись, ручник подымался бы не на 4 щелчка, а на 14))) и машина всё равно катилась бы)) ИМХО
ARFX
Re: РУЧНИК
Сообщение Сергей 69 » Чт, 27 май 2010, 12:35
Спасибо на выходных буду смотреть.
Сергей 69
Re: РУЧНИК
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Пн, 31 май 2010, 19:40
У меня кожух подыхал, лечить пришлость толька заменой
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Re: РУЧНИК
Сообщение ZAMANUHA » Чт, 10 июн 2010, 10:17
А у меня подымается ручник нормально, с небольшим усилием. Но держит только небольшую горку. Гайки в салоне на ручнике завернуты уже до конца. Куда смотреть и что делать?
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: РУЧНИК
Сообщение ARFX » Чт, 10 июн 2010, 14:02
Скорее всего тросы растянуты! Менять!
ARFX
Re: РУЧНИК
Сообщение walker898 » Чт, 10 июн 2010, 18:47
ARFX писал(а):Скорее всего тросы растянуты! Менять!
прежде чем менять тросы, неплохо бы покопаться в задних тормозах. У меня тоже не держал - разобрал, прочистил, собрал (заодно поменял цилиндры - текли) и все заработало, даже пришлось гайки откручивать назад, чтобы не хватал со 2-го щелчка. При этом колодки не менял - еще не изношены.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: РУЧНИК
Сообщение Маляр » Пт, 11 июн 2010, 0:19
ZAMANUHA писал(а):А у меня подымается ручник нормально, с небольшим усилием. Но держит только небольшую горку. Гайки в салоне на ручнике завернуты уже до конца. Куда смотреть и что делать?
Скорее всего стерты тормозные колодки.
Маляр
Re: РУЧНИК
Сообщение ZAMANUHA » Пт, 11 июн 2010, 23:37
Ну вот, один говорит перебрать и все в порядке, другой колодки. Походу придеться лезть и все сразу делать, а там как всегда по месту выясниться вся проблема, как залезу-отпишусь.
ZAMANUHA
Re: РУЧНИК
Сообщение walker898 » Сб, 12 июн 2010, 19:49
ZAMANUHA писал(а):Ну вот, один говорит перебрать и все в порядке, другой колодки. Походу придеться лезть и все сразу делать, а там как всегда по месту выясниться вся проблема, как залезу-отпишусь.
ну это естественно. у меня например в барабанах ни одной целой пружины не было...
walker898
Re: РУЧНИК
Сообщение ZAMANUHA » Ср, 23 июн 2010, 20:24
В общем добрался я до колес задних, раскрутил, просмотрел пружины и колодки, все еще в норме, похоже подрастянулся тросик. Так что проблему эту решил, подложив под гайки подтягивающие тросик, в салоне под ручником, по одной гайке большего размера и все стало нормально работать, ручник схватывает на 3 щелчке примерно, а блокирует на 7. И еще осталась резьба для того чтоб еще можно было подтянуть.
ZAMANUHA
Re: РУЧНИК
Сообщение Сергей 69 » Чт, 24 июн 2010, 8:39
У меня там давно подложено по 2 гайки и толку нет.До задних колес все никак не доберусь.
Сергей 69
