forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет
Нужен совет
Нужен совет
Сообщение bumbuk » Вс, 06 июн 2010, 5:14
Всем привет. Нужен ваш совет уважаемые шкодаводы. Есть Фаворит 94г.в. пробег 190 000, у него заметил недавно в районе чашек в месте крепления стоек амморта появились небольшие трещины длинной 2-3см. Прямо где гайками крепятся опоры к чашке кузова. На фото видно слева место варки, а с право его закрывает крепление бачка ОЖ. Так вот, насколько это опасно и какие проблемы могут при этом возникнуть? Или не заморачиваться как говорят мастера и просто проварить эти места? http://www.mashina.com/avto/skoda/31560-kharaktiristiki-avtomobilja-skoda-favorit-favorit.html
bumbuk
Re: Нужен совет
Сообщение shura » Вс, 06 июн 2010, 20:42
Что-то ссылка не открылася ))
Я думаю заварить и не заморачиваться - мастера знают, что да как: то-ли просто заварить, то-ли накладку положить...
1,3 карб => 1,6 AEE
shura
Re: Нужен совет
Сообщение ZAMANUHA » Пн, 07 июн 2010, 23:24
Согласен с shura, фаворит машинка не прихотливая и легко чиниться, так что бери и вливайся в ряды шкодаводов.
Skoda Favorit 93 г.в. 1,3 карб. белая была
ZAMANUHA
Re: Нужен совет
Сообщение Маляр » Вт, 08 июн 2010, 0:39
Что-бы заварить, и больше не лопалось, надо снять амортизатор, и с низу чашки варятся 2 пластины в форме полумесяца длинной 6-7см и толщиной 1,5 мм с отверстием по середине под крепления амортизатора к чашке. Если просто заварить трещину, то через некоторое время она опять появится. :)
Маляр
Re: Нужен совет
Сообщение maks_75 » Вт, 08 июн 2010, 9:17
ZAMANUHA писал(а):Согласен с shura, фаворит машинка не прихотливая и легко чиниться, так что бери и вливайся в ряды шкодаводов.
и я считаю , что фавоит надежная машина
уж как по мне лучше и удобнее тазиков :)
Шкодовод с 2000 года
Skoda Favorit 135LS 1992г. пробег 203 000 км 2022г. - продал
Skoda Octavia Combi A5 2.0 TDI CR 2013г. 288000 км
maks_75
Re: Нужен совет
Сообщение ARFX » Вт, 08 июн 2010, 10:40
maks_75 писал(а): ...и я считаю , что фавоит надежная машина
+1 ! Согласен
ARFX
Re: Нужен совет
Сообщение Error » Вт, 08 июн 2010, 11:15
maks_75 писал(а):...уж как по мне лучше и удобнее тазиков :)
Тока мотор ревёт как дурной (карб., за моноинж. не знаю). 2108/2109 потише будут.
Последний раз редактировалось Error Вт, 08 июн 2010, 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Re: Нужен совет
Сообщение maks_75 » Вт, 08 июн 2010, 12:35
Тока мотор ревёт как дурной (карб., за моноинж. не знаю). 2108/2108 потише будут.
на счет мотора - звукоизоляция для этого есть :)
как по мне то не шумная машинка наши фавориты
maks_75
Re: Нужен совет
Сообщение bumbuk » Вт, 08 июн 2010, 12:45
Error писал(а):Тока мотор ревёт как дурной (карб., за моноинж. не знаю). 2108/2108 потише будут.
Это наверно как попадется. У меня была 8-ка до этого - продал, больше не хочу. Вот нашел машинку Фаворит 94 г.в. (двиг 1,3, карб)в отличном состоянии, правда уже 4 года хранится в гараже и вся заросла паутиной)))). Все стоит родное и краска тоже заводская, причем не битая. Пробег всего 185 000 км. И это родной пробег 100%, так как с хозяином знаком хорошо, была куплена новой в начале 95 года, затем по наследству досталось другу, а у него и так сейчас 2 машины и эта ненужна. ТАм даже двиг еще не вскрывали не разу. Вот такая машина и все портит впечатление эти трещины в местах крепления чашек аммортизаторов. После осмотра и катания понравилась и мотор не такой уж и шумный (причем на этой цепь надо менять, его и слышно только). После покупки надо менять все резинки на ходовой, все прокладки, сальники и т.д. так как стояла долго и некоторые резиновые запчасти усохли-расохлись. Вот так. НУ значит можно брать и незаморачиваться?
Добавлено спустя 39 минут 42 секунды:
Маляр писал(а):Что-бы заварить, и больше не лопалось, надо снять амортизатор, и с низу чашки варятся 2 пластины в форме полумесяца длинной 6-7см и толщиной 1,5 мм с отверстием по середине под крепления амортизатора к чашке. Если просто заварить трещину, то через некоторое время она опять появится. :)
Надо именно снизу-снутри? Или сверху-снаружи тоже можно? просто реально ли снизу подлезть? там же мало места, неудобно варить наверно...
Skoda Forman, '94 г.в., 1,3 карб
bumbuk
Re: Нужен совет
Сообщение ARFX » Вт, 08 июн 2010, 19:31
Лучше снизу! намного прочнее будет!!! а по поводу удобно или нет - это уже Вас не должно беспокоить! Вы сварщику изъясните суть, а он уже пусть думает как туда долезть!!)) В общем-то там доступа хватает!!)) Удачи!!
ARFX
Re: Нужен совет
Сообщение bumbuk » Вт, 08 июн 2010, 19:57
Всем спасибо за сответы. Решено буду брать
bumbuk
