forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шумоизоляция - дёшево и сердито
Сообщение Error » Пт, 11 июн 2010, 10:43
Добрый день.
Несмотря на обилие в Нете подобной инфы, на Фаворит ничего нету. Я понимаю, что принципы шумоизоляции везде и для всех машин одинаковы, однако интересно было бы посмотреть на готовые конкретные решения. Делал кто-то что-то подобное?
Конкретно меня больше всего раздражает рёв мотора, шум дороги переношу нормально. Что бы вы посоветовали в качестве минимальной меры для уменьшения шума мотора? Фотки приветствуются :-)
Не WAG
Error
Re: Шумоизоляция - дёшево и сердито
Сообщение lyalynnikolya » Вс, 13 июн 2010, 21:56
1замена цепи и пары
2 новый глушитель + резонатор
и мотор становится тише заметно :Yahoo!:
lyalynnikolya
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 1:17
Если будеш клеить шумоизоляцию, то хорошо обезжиривай и вычищай металл на который будеш клеить, ато в данный момент я одному человеку делаю Фаворит, так обесшумка приклеена не качественно и в местах где она поотставала, металл прогнил насквозь :cry: , а поотставал он процентов 70 :cry: :cry: :cry: . Короче все арки, двери, местами днище, причем ржаветь начало со стороны обесшумки. Видать в тех местах где она отстала, попала влага, а должной вентиляции нет, вот оно и пошло.
Маляр
Сообщение Error » Пн, 14 июн 2010, 7:06
lyalynnikolya писал(а):1замена цепи и пары
Какой пары?
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Маляр писал(а):... ато в данный момент я одному человеку делаю Фаворит...
А куда клеишь? Фотки есть?
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пн, 14 июн 2010, 9:35
По поводу пары наверное имеется в виду звезды в комплекте с цепью :-) они ведь тоже изнашиваются! А некоторые меняют только цепь,а звезды оставляют старые! На мой взгляд это не правильно!
сильный шум от мотора у меня был от того,что на капоте между усилителями и самим металлом капота не было герметика,поэтому там был зазор и от этого капот имел такой же эффект как и барабан :-) проложил герметик,дал высохнуть хорошо пару дней,не открывая капот и стало НАМНОГО тише!
ARFX
Сообщение Error » Пн, 14 июн 2010, 10:19
ARFX писал(а):По поводу пары наверное имеется в виду звезды в комплекте с цепью :-) они ведь тоже изнашиваются! А некоторые меняют только цепь,а звезды оставляют старые! На мой взгляд это не правильно!
Да, понятно. В моём случае, знакомый моторист говорил, что цепь в великолепном состоянии, то пока менять не надо.
ARFX писал(а):сильный шум от мотора у меня был от того,что на капоте между усилителями и самим металлом капота не было герметика,поэтому там был зазор и от этого капот имел такой же эффект как и барабан :-) проложил герметик,дал высохнуть хорошо пару дней,не открывая капот и стало НАМНОГО тише!
Сорри за ламерство... Какими усилителями? :oops:
Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:
Торможу... Это случайно не две металлические "рельсы" с нижней части капота? В таком случае понимаю: если капот не будет плотно прилегать к ним, то колебаться/вибрировать может действительно хорошенько.
Добавлено спустя 23 часа 67 минут 79 секунд:
Посмотрел я на свой капот - герметик есть, всё прилегает и держится отлично.
Последний раз редактировалось Error Вт, 15 июн 2010, 10:33, всего редактировалось 1 раз.
Не WAG
Error
Сообщение Маляр » Пн, 14 июн 2010, 23:15
А куда клеишь? Фотки есть?[/quote]
Я не клею, а исправляю все бока связанные с неправильной поклейкой, тоесть сварка и покраска.
Маляр
Сообщение Error » Вт, 15 июн 2010, 10:31
Маляр писал(а):
Error писал(а):А куда клеишь? Фотки есть?
А можешь сфотить где было наклеено? :)
Ещё проблема. Хотел налепить шумку изнутри двери, но она вся обмазана мастикой. Поверх, я так понимаю, клеить низзя, надо отмывать? В таком случае оно не стоит того...
Не WAG
Error
Сообщение Маляр » Вт, 15 июн 2010, 22:28
Мало того, что надо хорошо отмывать, надо еще хорошо обезжирить. А фотки я завтра скину, если получится :D .
Маляр
Сообщение Error » Ср, 16 июн 2010, 14:35
Бум ждать. Заранее спасибо.
Не WAG
Error
Сообщение Маляр » Чт, 17 июн 2010, 23:52
Вот что бывает, когда плохо обезжириваешь.
Маляр
Сообщение Error » Вт, 29 июн 2010, 17:31
Мдя...
А это что, мирелон? Если да, то это чисто теплоизоляция, не звуко-.
Не WAG
Error
Сообщение walker898 » Вт, 29 июн 2010, 18:51
чуть не по теме - на крыле вскочил жук (вспучилась краска), вскрыл - ржавчина, но не сквозная. Зачистил (металлическая щетка на дрели), получилась где-то 1 мм выемка в металле с рваными краями (не сквозная), обработал преобразователем ржавчины, смыл его, просушил просто так в течении 3-х дней + продул феном, загрунтовал и зашпаклевал. Все работы естественно в гараже без выезда. Потом с этой заплатой (но без краски) дней пять поездил (дождя в это время не было) - опять начинает пучится шпатлевка с грунтовкой, под ними на вид влажная ржавчина - как такое может быть и как с этим бороться. Варить или менять крыло желания нет, тем более что этот участок где-то 4х4 см максимум (с учетом оголенного окружающего металла).
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Сообщение Маляр » Чт, 01 июл 2010, 0:30
Скорее всего на шпаклевку попала вода. Шпаклевка сама по себе очень гигроскопична, и влагу в себя впитывает очень хорошо.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Error писал(а):Мдя...
Я не знаю что это (я звукоизоляцией не занимаюсь), но этой хренью он таких себе боков понаделывал, что сам уже не рад. Двери, арки, днище попрогнивали на сквозь. :cry: Чтоб все это вылечить влетело в копеечку.
Маляр
Сообщение Error » Чт, 01 июл 2010, 7:01
walker898 писал(а):... обработал преобразователем ржавчины, смыл его, ...
Я вчера обрабатывл днище преобразователем ржавчины, так на моей булылке было написано, что смывать его не надо, можно вытереть сухой тряпочкой белый налёт или смести смёткой. Может в этом причина?
Не WAG
Error
