forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Затрудненный запуск двигателя (топливо)
Сообщение walker898 » Чт, 17 июн 2010, 19:50
О проблеме уже упоминал в этой теме. Машинка после того как постоит 5-6 дней крайне плохо заводится, помогает или длительная прокачка педалью газа, или (если стояла больше недели) заливка бензина непосредственно в карбюратор. При этом во втором случае нажатие на насос-ускоритель не приводит к впрыску топлива (по крайней мере на слух, визуально еще проверю). Если один раз завести, то в течении 1-2 дней заводится с полоборота, а потом чем дольше стоит, тем хуже.
ПОсле того как разобрался с прокладкой экономайзера картина с запуском не поменялась, за исключением того, что теперь при прогреве машина не дымит как паровоз (раньше шел черный дым пока работали прогревочные обороты). Визуально на карбюраторе или около его никаких протечек бензина не наблюдается.
В сторону какой системы карба копать? Мануалы пока что по карбу не перечитывал, может сегодня займусь.
SKoda Favorit, 1.3 1992
walker898
Re: Затрудненный запуск двигателя (топливо)
Сообщение ARFX » Пт, 18 июн 2010, 7:33
Для меня тема тоже актуальна. Буквально вчера опять была проблема с запуском после недельной стоянки. Но я ничего не заливаю в карб и на педаль газа постоянно не давлю)) один раз нажимаю на педаль, чтобы подсос сработал и кручу пару раз по 3-4 сек с перерывам в минуту. на третий раз обычно запускается и сразу выходит на прогревочные обороты. Конечно меня это не сильно нагружает,потому что машина больше 2 дней редко стоит, но всё же! так же не должно быть!!! так же как и Вы жду идей!
ARFX
Сообщение walker898 » Пт, 18 июн 2010, 13:51
ну бензин я лью только если она стояла 1,5-2 недели, чтобы не терзать стартер и аккумулятор - это банально быстрее. А если пару дней стояла, то тоже заводится после того как покрутишь стартер. Но все равно это не дело.
walker898
Сообщение вечер » Пт, 18 июн 2010, 19:47
может насос выходит из строя?
вечер
Сообщение walker898 » Пт, 18 июн 2010, 19:51
какой именно? основной тут непричем, вот про ускоритель еще можно подумать. но ведь так все работает.
walker898
