forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подскажите. Температура не поднимается.
Сообщение bumbuk » Вт, 22 июн 2010, 10:44
Температура не поднимается на приборке. В чем искать проблему? Авто Favorit 94г.
Skoda Forman, '94 г.в., 1,3 карб
bumbuk
Re: Подскажите. Температура не поднимается.
Сообщение Евгений 85 » Вт, 22 июн 2010, 13:03
Посмотри идет ли провод к температурному датчику .Возможно слетел контакт .
Евгений 85
Сообщение ARFX » Вт, 22 июн 2010, 13:38
Вообще стрелка не двигается??? или машина не прогревается больше минимума???
ARFX
Сообщение bumbuk » Вт, 22 июн 2010, 13:55
стрелка вообще не двигается, хотя в пути уже 40 мин был как это заметил и за бортом +40 в тени, на солнце +50))). А стрелка только с места на 1 мм сдвинулась и все.
bumbuk
Сообщение ARFX » Вт, 22 июн 2010, 14:19
берёте лампочку, габаритную на 5Ватт. отсоединяете провод от датчика температуры (на корпусе термостата), один контакт лампочки на массу, а к другому этот провод, который сняли с датчика температуры. включаете зажигание и смотрите. при этом раскладе датчик на приборке должен показать максимальную температуру! Если стрелка не поднимется - проблема с прибором ( на приборной панели), или как вариант с проводкой.Если подымется - проблема с самим датчиком температуры!. Удачи!
ARFX
Сообщение bumbuk » Вт, 22 июн 2010, 14:26
Спасибо попробую
bumbuk
Сообщение DJ_HIGH_BOB » Ср, 23 июн 2010, 16:14
bumbuk писал(а):Температура не поднимается на приборке. В чем искать проблему? Авто Favorit 94г.
А вентилятор при жаре включаетсяя????
Вот и всё.......
DJ_HIGH_BOB
Сообщение Error » Ср, 23 июн 2010, 16:58
А она только "на приборке" не поднимается, или под капотом тоже? Мож термостат рано пускает воду по "большому" кругу?
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Ну, вентилятор включается не столько при жаре, сколько при превышении температуры двигателя выше оперделённого значения, так что если тот будет холодный, то вентилятор не включится.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Ср, 23 июн 2010, 17:06
У меня, например, вентилятор ни в какую жару не включается!!!))) машина не нагревалась пока не поменял термостат! после этого машина быстро нагревается до средней температуры и выше середины шкалы не поднимается ни при какой жаре, ни при нагрузках!))) поэтому и вентилятор не жужжит!)))
Поэтому сначала ждём конкретных ответов от автора темы, а потом будем рассуждать дальше))) :)
ARFX
Сообщение вечер » Чт, 24 июн 2010, 14:27
как так?работа производится ,тепло выделяется.а ветилятор не срабатывает и температура при любых нагрузках не подымается.
вечер
Сообщение Error » Чт, 24 июн 2010, 15:11
Дык эта... У меня тоже вентилятор последний раз включался лет 100 назад. Когда едешь, хватает естественного обдува радиатора. А вот когда стоИшь - другое дело, тогда вентилятор и начинает вентилировать.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Чт, 24 июн 2010, 18:37
Error писал(а):Дык эта... У меня тоже вентилятор последний раз включался лет 100 назад. Когда едешь, хватает естественного обдува радиатора. А вот когда стоИшь - другое дело, тогда вентилятор и начинает вентилировать.
Вот-вот!))) может если на месте стоять он и включится (я не проверял), а вот в дороге ни разу не включался)))
ARFX
Сообщение bumbuk » Пт, 25 июн 2010, 11:48
вентилятор не включался в дороге. если на месте стоять не пробовал. двиг горячий, из под крышки бочка ОЖ слегка подтекает. стрелка "на приборке" вообще сместа не подымается. на выходных буду менять датчик ОЖ. а при не рабочем датчике ОЖ вентилятор не будет включатся?
bumbuk
Сообщение ARFX » Пт, 25 июн 2010, 13:10
На включение вентилятора имеется термореле ,которое находится в в правом бачке (по ходу движения авто) радиатора. попробуйте замкнуть между собой два провода,которые подходят к этому термореле при включённом зажигании. Вентилятор должен включиться
ARFX
