forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Лампочки в торпедо
Лампочки в торпедо
Лампочки в торпедо
Сообщение K_Romka » Пт, 25 июн 2010, 16:55
Не горит половина лампочек на приборке! Какие лампы нужно покупать, и может от каких отечественных авто подходят?
K_Romka
Re: Лампочки в торпедо
Сообщение Error » Пт, 25 июн 2010, 18:00
Абсолютно любые 12-ти вольтовые, подходящие по габаритам и имеющие проволочные выводы. На ток 100 мА. Если так скажешь на базаре - поймут.
А можно готовые светодиодные.
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 25 июн 2010, 20:16
Я прямо в родные патрончики ставил светодиоды))
ARFX
Сообщение Error » Пт, 25 июн 2010, 21:46
И как, хоть пару секунд посветились? У них же рабочие напряжения единицы вольт. Наверное специятельные брал - со встроенным резистором? :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Пт, 25 июн 2010, 22:20
Посветились))) и уже полгода светятся)))) брал на рынке 12 Вольтовые))они без резисторов, просто рассчитаны на 12 V )) работает отлично!! я поставил только на подсветку приборов.
ARFX
Сообщение Error » Сб, 26 июн 2010, 16:46
12-тивольтовые - они со встроенными резисторами. Иначе никак :)
Не WAG
Error
Сообщение ARFX » Сб, 26 июн 2010, 18:42
Спорить не буду, но насколько я помню, не было там никаких резисторов!!! Сейчас на рынке масса всяких светодиодов под разное напряжение и без резисторов!!!!!
ARFX
Сообщение Error » Сб, 26 июн 2010, 18:46
Резюков просто не видно - они, как правило, располагаются на том же кристалле, что и p-n-переход. А с виду - как обычный светоидиод.
Не WAG
Error
Сообщение serzhik2003 » Вс, 27 июн 2010, 0:11
Сейчас надо ставить только светодиоды! У них ресурс 80 тыс. часов! Продаются на любом авторынке, стоят недорого. Они в корпусе с резистором и диодом! (резистор чтобы ограничить ток и диод, чтобы p-n переход не пробило при переполюсовке) Учтите они имеют полярность, если не светит разверните на 180 град. В Киеве на кардачах есть спец. точка на рынке. Такие же светодиоды стоят в кнопках игровых и кофейных автоматов! Лампочки своё уже отжили! :D Ставьте и забывайте! Отец поставил на Форман сосед на Рено. Светят ярко и красиво. Все довольны! :Yahoo!:
serzhik2003
Сообщение Error » Вс, 27 июн 2010, 15:04
Самый главный аргумент - вот этот:
serzhik2003 писал(а):... Светят ярко и красиво. Все довольны! :Yahoo!:
А ресурс - по-барабану (так же, как и потребление) :)
Не WAG
Error
Сообщение K_Romka » Вс, 27 июн 2010, 22:25
насколько я понял, то ресурс у них выше чем у ламп накаливания, а потребление ниже! :)
K_Romka
Сообщение Error » Пн, 28 июн 2010, 7:54
Торпедовская лямпочка потребляет 100 мА, а светодиод около 10 мА, а это экономия бензина - за 10 лет до 1 чайной ложки :)
По поводу ресурса - у качественных до 100 000 при снижении эмиссии до 75 %, и до 10 000 при том же снижении эмиссии у китайской туфты. У лампочек - теоретически до 1000 часов, но у меня уже 21 год светят :D
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Ср, 30 июн 2010, 12:17
А кто подскажет тяжко добраться до лампочек, как разобрать приборную доску?
vintlx
Сообщение Error » Ср, 30 июн 2010, 12:57
С точностью "до винтика" не подскажу, разбирал сам месяц назад, уже не помню. Помню, что первыми откручивались винтики по обе стороны приборной доски, а потом - что видел, то и откручивал. Единственная трудность - тросик к спидометру: когда открутишь панель, чуть выдвинь её, просунь руку к тросику и потихоньку откручивай.
Не WAG
Error
Сообщение vintlx » Ср, 30 июн 2010, 13:04
Спасибо буду на выходных пробовать, а то действительно нечего не видно на приборной доске ночью.
vintlx
