forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите с проводкой датчика заднего хода!!!
Сообщение Mihey » Чт, 01 июл 2010, 10:01
Купил себе Фаворит. В нем такая проблемка: не работают фонари заднего хода. Обнаружил, что сам датчик на месте (установлен в коробке передач), а вот разъема с подходящими к нему проводами нет :( Подключиться к контактам не проблема, но вот где эти 2 проводка, к которым надо подсоединяться??? По схеме смотрел, один провод идет прямо на фонари заднего хода, а второй - на плату с релюшками и предохранителями. Пытался найти обрывки этих двух проводков и не нашел :( Обнаружил только, что провод от фонарей уходит в крышу авто в задней части, из задней двери. А где он должен выйти - кто-нибудь знает??? Не хочется пол обшивки салона снимать, чтобы искать, куда жгут проводов идет... Да еще и панель снимать...
Mihey
Сообщение Mihey » Сб, 03 июл 2010, 12:37
Сфотографируйте, плиз, то место в подкапотном пространстве, чтобы было видно, куда идут провода от датчика
Mihey
Re: Помогите с проводкой датчика заднего хода!!!
Сообщение ARFX » Вс, 04 июл 2010, 21:42
Фото на данный момент сделать не могу, но скажу следующее, что провода от датчика уходят в жгут, который идёт в салон (в районе приборки). а провода от фонарей ищите в разъёмах, которые находятся слева от ног водителя за пластиковой обшивкой (возле рычажка открытия капота)! завтра если будет время, гляну под капотом))) удачи!!!
Добавлено спустя 11 минут 2 секунды:
По схеме на датчик заднего хода питание приходит со второго предохранителя... но я могу ошибаться
ARFX
